nie działające kontrolki , tylne światła
MARLUK
Post autor: MARLUK »
witam! na wstępie napisze ,że jestem nowy na forum oraz że nie znam się na samochodach . zatem dopiero zaczynam
do sedna sprawy...
ford escort combi 1,6 ---- nie działają tyle światła ( pozycyjne, mijania,) a tak to tylne kierunki , wsteczne cofania , stopu jak najbardziej działają
w środku , wszystkie możliwe konttolki się nie palą , oprócz awaryjnego
co więcej nie działają przednie światła mijania/postojowe, drogowe działają,, co więcej włączają się podczas dawania kierunku ( kiedy chcą ) i w momencie odbijania kierownicą kierunkowskaz zostaje
mógłbym uzyskać jakieś informacje , gdzie mam szukać dziury ?
pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość
OK będę wyrozumiały :mrgreen: z powodu Tego , że jesteś tu nowy , choć nowy forumowicz jak najbardziej powinien się zaznajomić z rególaminem i być z nim na bieżąco - czyli powinieneś wiedzieć , że najpierw się szuka czy nie ma na twoje pytanie odpowiedzi a jeśli nie ma - to wtedy piszesz i zadajesz pytanie.
Masz do wymiany przełącznik pod sterem.Koszt nie całe 200 zł.
MARLUK
a jak to dokładnie się nazywa ?? czy to tyle ?
I czy wymiana prosta ? czy lepiej do mechanika ( i ile ewentualnie może sobie zażyczyć ?)
dzięki i pozdrawiam !!
MARLUK pisze:a jak to dokładnie się nazywa ?? czy to tyle ?
to legendarny PRZEَCZNIK ZESPOLONY :mrgreen:
wymiana prosta, tyle że sam prtzełącznik jesli nówka to troche kosztuje i jest klika rodzajów (z czasowymi wycieraczkami, bez, bez wycieraczki tylnej do sedana)
Yagr pisze:bez wycieraczki tylnej do sedana
i cabrio i vana :D :P
i jest jeszcze z regulacja 6 stopniowa bez tylnej wycieraczki (ale tego pewnie nie da sie kupic nowego)
Najlepiej wykręcić , i z nim w ręce do sklepu - dobiorą jak w Erze :mrgreen:
ajeśli to nie pomoże to skrzyneczka do lutawania
Blazey
Post autor: Blazey »
A mnie jeszcze zastanawia, jak wyglądają i jak działają "tylne światła mijania"?
Jeśli chłopie nie znasz się na mechanice, a odrobinę cenisz swoje nerwy, to kup NOWY wyłącznik zespolony. Jego naprawa jest wprawdzie możliwa, ale nawet wprawny mechanik musi czasem to składać kilka razy.
Wyłączniki faktycznie różnią się tylko wajchą wycieraczki.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2009, 23:39 przez Blazey, łącznie zmieniany 1 raz.
Blazey pisze:Jego naprawa jest wprawdzie możliwa, ale nawet wprawny mechanik musi czasem to składać kilka razy.
Szczególnie - moment nieuwagi przy ściąganiu zaślepki i pstryk ! i się skubane posypały a potem kombinujesz jak koń pod górę , chyba , że znasz na pamięć co gdzie i w jakiej pozycji :mrgreen: :mrgreen:
