uszkodzenie lakieru
siutek
uszkodzenie lakieru
Post autor: siutek »
doberek wszystkim, moze esika juz sie pozbylem ale jednak lakier to lakier, wiec zapytamtu ;)
jak kupowalem primerke zauwazylem ze na drzwiach mam w jednym miejscu uszkodzony lakier, a dokladniej na powierzchni ok 6cm x 6cm nie mam tej przezroczystej, najwyzszej warstwy lakieru, warstwa z kolorem oczywiscie jest. Brak tylko warstwy przezroczystej Czy lakiernik jest w stanie to "naprawic", czy musze na nowo lakieorwac cale drzwi?
jaki moze byc orientacyjny koszt takiego zabiegu?
był: Escort MK5 1.4l
Patryk, zapewne można to zrobić domowym sposobem.
Jak co, to podjedź na Batorego (z Polnej w lewo, tak jak do skarbówki) do firmy "KAL-LAK".
Pokaż właścicielowi (Kalinowski) o co Ci chodzi i gość podpowie co i jak zrobić.
Gdybyś potrzebował nawet koloru "w sprayu", to też na miejscu Ci zrobi.
siutek
to mozna takie rzeczy robic domowym sposobem?? :P ok, mysle ze niebawem podjade, dzieki Darek za info.
jak ktos jeszcze moglby mi cos doradzic, to oczywiscie z przyjemnoscia przeczytam kolejne wypowiedzi ;)
Pele
Post autor: Pele »
Zrobić na pewno da się domowym sposobem, tylko kwestia jak :smile:
Wszystkie spraye itd. to typowo amatorski sposób naprawy, naprawdę dobry efekt uzyska się tylko pistoletem, wiem, że zaraz pojawią się głosy, że ktoś malował i mu się udało itd. i fakt pewnie tak było, ale jeśli chodzi o lakierowanie kolorem czyli bazą i od razu po tym bezbarwny- klar, chyba, że to lakier akrylowy to już bez klaru, ale Ty masz metalic.
I teraz jest jeden problem: warstwę bezbarwną na metalic nanosi się zanim całkowicie wyschnie kolor, inaczej lakier po pewnym- może i dłuższym lub nawet bardzo długim czasie, ale będzie się łuszczyć, bo nie zwiąże się w niższą warstwą. Moim zdaniem lepiej byłoby machnąć całe drzwi jeszcze raz kolorkiem i bezbarwnym, ale na bank lakiernicy chętnie pociągną tylko bezbarwnym, roboty w sumie zero, a kaska będzie :mrgreen:
U mnie w mieście za drzwi płaci się 200-300 zł za element, za spraya z bezbarwnym zapłacisz ok. 30-40zł, twój wybór :razz:
siutek pisze:na drzwiach mam w jednym miejscu uszkodzony lakier, a dokladniej na powierzchni ok 6cm x 6cm nie mam tej przezroczystej, najwyzszej warstwy lakieru, warstwa z kolorem oczywiscie jest
Pele pisze:Moim zdaniem lepiej byłoby machnąć całe drzwi jeszcze raz kolorkiem i bezbarwnym
Pele, faktycznie dla 6x6 cm tak uważasz? Całe drzwi?
Pele
Post autor: Pele »
Dla 6*6 to ja bym tego nie ruszał :mrgreen: A jeśli już to da się bez problemu polakierować ten element na wpyłkę i nie trzeba robić całości, kwestia tego żeby położyć kolor choćby na tym kawałeczku i zacieniować, bo sam bezbarwny to nie bardzo :-|
Ale sprayem też się da, sam polakierowałem koledze dwa zderzaki na biało akrylem ze spraya i on był zadowolony, ja troszkę mniej :razz: Więc da się.
Tak da się - ale ja też bym pomalował cały element a przynajmniej od gory do listwy lub od listwy do dołu.
Zawsze puźniej istnieje możliwość łuszczenia się bezbarwnego gdzieś na bokach przy zapyleniu i trudno jest tam zapolerować , żeby nie było śladu.
