elektryczne szyby escort
Choszczu
Post autor: Choszczu »
witam mam maly problem z elektrycznymi szybami w moim aucie kupilem forda escorta 1.8 td z 1999 roku... podczas jazdy jesli mam otawrta szybe to czasem potrafi sama sie zamykac... sprawdzilem bezpiecznik i sie okazalo ze jest zly bo byla 15 a jest potrzebna 30 ale problem zniknol na krtoki czas... nadal sama sie zamyka... w ksiazce serwisowej bylo napsiane ze niektore modele maja tylnia dodatkowa skrzynke bezpicznikow ale nie mogem jej znalesc... jesli ktos ma jakis pomysl to prosze o kontakt...
mozna pisac na gg przez caly czas 9567462
z gory dzieki
Jeśli się szyba sama zamyka , to dostaje prąd a jeśli dostaje napięcie , to bezpiecznik jest OK . Nie masz co szukać po puszkach bezpiecznikowych.
Moim zdaniem coś jest nie tak z samym włącznikiem szyby , może któryś z kabli dochodzących do włącznika jest luźny i dotyka do prądowego .
Blazey
Post autor: Blazey »
Rozwalony wyłącznik i luźno lata sobie blaszka w środku. Albo ktoś źle poskładał, albo się skończył. Od tego zależy, czy da się naprawić, czy trzeba wymienić.
To na pewno nie jest wina bezpiecznika.
kolega miał zwarcie w przełączniku i jemu otwierało szybe :mrgreen: zamykał i szybciutko wyciągał bezpiecznik :mrgreen: kupił nowy i po problemie. naprawić się nie dało.
kupiec pisze:naprawić się nie dało.
Bo te włączniki są gupie :mrgreen:
Choszczu
sprobuje cos wymyslec moze tam zjarze i zobacze ;p dzieki za pomoc :)
Gelo-LBN
Post autor: Gelo-LBN »
Choszczu, czy zamyka ci się zawsze ta sama szyba, czy czasem prawa a czasem lewa??
Jeśli zamyka się ciągle ta sama, to najlepszym sposobem sprawdzenia będzie zamiana wtyczek w przełącznikach
prawą szybę podłącz pod przełącznik lewej i odwrotnie. Jeśli problem przejdzie na drugą szybę winny jest włącznik. Rozłożenie go i przeczyszczenie jest stosunkowo łatwe
Choszczu
jesli sa obie otwarte to pierwsza zamyka sie od strony kierowcy a pozniej od pasazera...
A masz alarm z funkcją domykania? Może też takie cuda wyrabiać ;)
Blazey
To od razu pisz, jaki tam jest alarm i jaki moduł domykania.
Gelo-LBN
no jak szyby obie zamyka to pewnie nie przełączniki, czyli tak jak koledzy wyżej pisali - raczej coś z alarmem i modułem domykania szyb szwankuje.
