Twarde Hamulce Problem !!!
pablolee
Witam wszystkich, jestem posiadaczem Forda Escorta 1,6 16C CLX 90KM Pełen Wtrysk, mam mianowicie następujący problem, przy ruszaniu jak jest zimny silnik hamulce są twarde i muszę się dobrze zaprzeć żeby zatrzymać auto, po nagrzaniu hamulce się robią już normalne, hamują tak jak trzeba, wymienione serwo, ale niestety nic nie pomogło. Proszę o pomoc co może być przyczyną. Pozdrawiam.
po mojemu - wina zaworka jedno kierunkowego poprzez który serwo jest łączone z kolektorem ssącym za pomocą wężyka gumowego zbrojonego lub wężyka z tworzywa sztucznego.
Zaworek jest nie drożny i nie ma podciśnienia w serwie i nie ma przez to wspomagania.
układ wspomagania raczej jest szczelny , bo gdyby nie był szczelny , to silnik dostawał by lewe powietrze i dostał by niekontrolowanych wysokich obrotów a o tym nic nie wspominaliście .
gawron
też tak myśle , a czy jest to możliwe również przez małą kompesje silnika ?Jamszoł pisze:po mojemu - wina zaworka jedno kierunkowego poprzez który serwo jest łączone z kolektorem ssącym za pomocą wężyka gumowego zbrojonego lub wężyka z tworzywa sztucznego.
w
