zbieżność kół jak ustawić
mam problem z zbieznoscia
kto wie jak ustawic albo jakie dystanse powinny byc i gdzie punkty ich zlapac
no wiadomo miara 2 osoby i na wresach bieznikow mierzyć
do tego potrzebujesz klucz 22 i jakieś wieksze kombinerki do sruby
co ustawie to coz zawsze nie-wychodzi mi dokładnie ma ktos z was jakis dobry sposub na to czy tylko u mechanika da rade
Ostatnio zmieniony 27 lip 2009, 20:53 przez lostlast, łącznie zmieniany 1 raz.
Najpierw sprawdź , czy nie masz luzów w przednim zawieszeniu i układzie kierowniczym a potem zabieraj się za robienie zbieżności .lostlast pisze:mam problem z zbieznoscia
Nic o tym nie pisałeś i nie napisałeś konkretów co to za problem ze zbieżnością ?
Wystarczy dość sztywny drut - miara nie będzie dokładnalostlast pisze:no wiadomo miara
Wystarczy jednalostlast pisze:2 osoby
Nie wiem co to znaczy - ale pomiar robi się od spodu woza , od wewnętrznej strony i mierzysz odległość od felg a nie opon - jeśli ranty felg są nie zniszczone - to między rantami felg - z przodu i z tyłu koła w połowie ich wysokościlostlast pisze:na wresach bieznikow mierzyć
Zbieżność ma być 00 +/= 10 stopni
AAA nie napisałeś zbieżność których kół ?
Blazey
Blazey, ja ostatnio na fauvert za zbieżność dałem prawie 90zł - czy to dużo czy mało to zależy kiedy i dla kogo
a jak ktoś lubi sobie pogrzebać to czemu mu odbierać tą odrobinę zabawy
Dokładnie właśnie tak - u nas na diagnostyce kosztowało by to koło 50 złYagr pisze:jak ktoś lubi sobie pogrzebać to czemu mu odbierać tą odrobinę zabawy
Bardzo dobry i dość dokładny sprawdzian do zbieżności można zrobić ze starych karniszy , które wyglądały jak ceownik i właziły jeden w drugi.
LOSTLAST - pamiętaj - pomiar między felgami.
Blazey
Ja zawsze proszę tych, którzy zabierają się samemu za sprawy, w których nie są specjalistami, ale upierają się, że zrobią to sami o to, by policzyli najdroższą rzecz w całej tej zabawie - swój czas. Ile na to poświęcą oni, ile zajmie to specjaliście? Czy robota, którą sam zrobi będzie na takim samym poziomie i czy jej zaufa? Ile mógłby zarobić oddając auto do specjalisty, kiedy samemu zajmie się swoją profesją. Ile nerwów przy tym stracą?
Bo nawet sobie nie wyobrażanie, za co czasem się zabierają ludzie. Bo poczytają na forach, że proste, a potem są lamenty...
A w pierwszym poście to jest ostrzeżenie o problemach:
Blazey, załóżmy że jesteś zapalonym wędkarzem - czy pobyt nad jeziorem z wędkami będziesz przeliczał na roboczogodziny? Albo inaczej - lubisz uprawiać ogródek - czy smak owoców i warzyw które sam wyhodujesz przeliczasz na godziny dłubania w ogródku i porównujesz z ceną tych towarów ze sklepu?
Błażeju !
Lostlast wymieniał już sam blacharkę - więc na pewno umie myśleć przy robocie .
Jak coś pop...szy przy zbieżności , to najwyżej po pierwsze przy małej prędkości w zakręcie na asfalcie koła będą piszczeć a po drugie za 500 - 1000 km wymieni przednie opony , bo je zjedzie od zewnątrz - jeśli zrobi zbyt dużą zbieżność lub od wewnątrz - jeśli zrobi rozbieżność
Nie martw się na zapas
- jak by to było coś zagrażające bezpośrednio życiu - to bym krzyczał głośno
kurcze zapomniałem w pisać
Problem tkwi z sprzodu zdarło mi ranty po2 do3cm od strony silnika z jednej jak i z drugiej strony
zmieniłem dwa wahacze i niemiezylem zbieżności luzów nie mam
i jezdze na 205/45/r16
to dam rade samemu czy lepiej mechanik
to czyli zle czy gorzej
a jak mozna to zrobić na-pewno wierz nie chce dojechać do mechanika bez opony juz
u mnie wolaja cos kolo 100euro lub więcej
oboże co wy piszecie??
druty i listewki to się stosowało w autkach 70roczników
potem pzry wymianie końcówek masz kier krzywąm a w fordzie jest 6cio kąt a nie wieloklin i nie przestawisz kiery
Arielku - nie do końca - ...+/= 10 stopni to odchyłka koło 3 mm na drut czy listwę taka odchyłka podejdzie.ARIEL pisze:druty i listewki to się stosowało w autkach 70roczników
A zbieżność należy ustawiać po dwuch stronach maglownicy a nie jednej - bo tak jak napisałeś - kiera się przestawi
Lostlast - ile masz do przejechania ?
