Opadnięte drzwi kierowcy i podsufitka
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
Mam taki problem. muszę mocniej trzasnąć drzwiami kierowcy zeby je zamknąć jak trzeba.
Jest to troche denerwujące, a co gorsze na górnym lewym rogu tylnych drzwi troszke zdarło lakier do gołej blachy ;/
Gdy złapię drzwi po otwarciu i poruszam góra-dół to czuć luz. Co z tym zrobić żeby było jak z drzwiami kierowcy ? Jakieś podkładki tam przy zawiasach :razz: czy coś innego ?
Ten defekt jest od dłuższego czasu, ale chcę to zrobić jak ma być bo denerwuje troche to mocniejsze domykanie drzwi.
Pasażera elegancko się zamykają.
Mam również problem z opadniętą podsufitką tam z tyłu, w strefie bagażnika jakby ( kombi ).
Jak to zrobić ? czym przykleić czy coś ? Nie jest na całej powierzchni opadnięta ale na większości. Trzeba ściągnąć całą i jakimś klejem wysmarować ?
Może ktoś miał podobne problemy :)
Przeszukałem forum ale nie znalazłem podobnych tematów aaa
Proszę o podpowiedzi.
O zawiasach drzw już było :razz:
Masz luzy w zawiasie i jak w większości zawiasów we wozach do wymiany sworzeń zawiasa .
mateusz_175
No to wymieni się go. To dostanie w sklepie czy tylko szrot :P ?
Sorki Jamszoł ale nie czaje do końca czy to to o czym myślę. Chodzi o te sworznie gdzie są te dwa zawiasy ? górny i dolny. Bo tam więcej nic takiego nie ma, ta guma na przewodach i ten taki zawias który chyba zapobiega samemu zamykaniu się drzwi :P
mateusz_175 pisze:Chodzi o te sworznie gdzie są te dwa zawiasy ? górny i dolny.
Tak - o te
Ven
Post autor: Ven »
mateusz_175 pisze:No to wymieni się go. To dostanie w sklepie czy tylko szrot :P ?
Mam to samo. Poniewaz w Essie zawiasy sa spawane do budy i nie mozna ich zdemontowac, jedyny sposob by to naprawic to dac blacharzowi, by wymontowal drzwi, rozwiercil otwory w sworzniach i dorobil nowe tuleje na wymiar pod nowe otwory. Nigdzie tego nie kupisz (chyba ze cale drzwi). Blacharz to ogarnie.
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
piter
Post autor: piter »
ja tez to mialem ze mi drzwi opadlaly i zanim sie wziolem za wymiane to dokrecilem srobke ktora to jest w zawiasie (jest ksztaltu torxa i od tej pory moje problemy znikly)
piter
apropo podsufitki to w kombi częste tak jest,ale jak to naprawić to nie wiem.
