Szarpie , przy skrecie !! pomocy!!
daro1200
witam , czy moze mi ktos pomoc , mam problem w moim escorcikuu... otuz niekiedy przy skrecie w prawo lub w lewo ,zaczyna szarpac mocno autem ...tak jak by gwałtowni ktos nacisna na chamulec i puscił go i jescze raz nacisna .... lub odcieło na dwie sekundy dopływ paliwa ... zaczynam sie niepokoic , co to moze byc ?? przeguby? czy skrzynia czy moze cos innego ... dodam ze moj ford jest w LPG ... jezeli ma to jakies znaczenie ... bo czytałem na jakims forum ze w niekturych przypadkach przy skrecie gas wariuje >??? prosze o pomoc ...
Illuminati75
Tigerbart
Illuminati75
A tak na szybko to lewarek pod domem, luz, skręcone koła i pokręć. Odrobina logiki w tym działaniu i być może sam do tego dojdziesz ale tak jak też pisał tigerbart dokładną diagnozę dostaniesz na stacji. Długi weekend mamy więc zobacz "tak na szybko" co jest grane. Urwanie przegubu wiesz z czym się wiąże? Pytam, bo z uwagi na wiek nie wiem czy masz jako takie doświadczenie z motoryzacją...
Napisz - bo koledzy już zaczęli snuć teorie - możliwe , że celną - CZY dzieje się tak na LPG i na benie ?daro1200 pisze:otuz niekiedy przy skrecie w prawo lub w lewo ,zaczyna szarpac mocno autem
Jeśli tylko na LPG - to tak jak czytałeś na innym forum to coś z gazem.
Konkretnie - parownik - jest pod złym kontem - musisz go przestawić - jest to również opisane na naszym forum
daro1200
[ Dodano: Nie 02 Maj, 2010 ]
Jamszoł- o własnie własnie ... ty widze ze wiesz o co mi chodzi... bo to tak wyglada ze jak by gaz odcinało ale tylko przy skrecie , wyprostuje koła i zaczyna chytac i juz normalni jedziesz ... i to moze byc too
Illuminati75
daro1200
w srodku w parowniku przesuwa sie membrana .
Jeśli zakręt będziesz pokonywał na luzie - silnik potrafi zgasnąć .
Parownik zapewne masz bokiem do kierunku jazdy - przestaw kąt - wystarczy nawet o 15 - 20 stopni - nie więcej bo zacznie wariować przy hamowaniu i dodawaniu gazu
Jamszoł ja mam nie poprawnie parownik ale jest OK (hamowanie i przyśpieszanie) a nie było jak go zamontować bo z zetekiem trochę ciasno pod machą
Daj fotę jak masz parownik u siebie
sry że się wpierdzielam w temat ale komuś się na pewno przyda fotka jak powinien być poprawnie parownik, ja właściwie wiem ale gaziarz założył nie tak jak należy bo ciasno
Illuminati75
No i moja wiedza motoryzacyjna w tym momencie wzięła w łeb. Dobrze, że nie zakładałem się o coś cennego i to tylko luźna dyskusja. Ale czy wina parownika może być taka, że tylko na skręcie? Odbiegam od tematu i proszę Mod'ów i Adm'inów o wybaczenie. Ale z punktu widzenia teorii, na prędkości powiedzmy 10 km/h to ma znaczenie? To że się dusi i szarpie? Wiem, że mało to profesjonalne pytanie ale jakie to ma znaczenie na niskich prędkościach?
