wymiana rozrządu 1,6
tujek
Post autor: tujek »
Szykuje się na kompletną wymianę rozrządu i oleju. Chcę zakupić ten komplet: http://ford.sklep.pl/pl,product,321901, ... ,ford.html (orginał).
Jest to jednak wersja bez klimy prawdopodobnie.
(Klimę niby mam, a przynajmniej tak mi się wydawało jak kupowałem auto... potem przy zakładaniu gazu wyszło, że jest w połowie zdemontowana, a zimą wiało chłodem i bez tego... pompka chodzi od nie wiadomo kiedy bez czynnika i smarowania więc pewnie już do cna zatarta)
Czy zakładając rozrząd da się po prostu ominąć pompkę od klimy?
Czy ktoś sprawdzał olej PLATINUM GAS SEMISYNTHETIC SJ 10W/40?
tujek pisze:Czy zakładając rozrząd da się po prostu ominąć pompkę od klimy?
Kompresor klimy napędzany jest paskiem wieloklinowym a nie zębatym od rozrządu .
tujek
Post autor: tujek »
Dzięki :). Już dostałem też odpowiedź z innego jeszcze sklepu, że to dwa różne paski :). Nie umieli powiedzieć co prawda czy da się ominąć sprężarkę i zakładać ten krótszy, ale ten pasek chyba nie wymaga wymiany razem z rozrządem? :)
Wyczytałem na forum, że część z Was wymienia od razu pompę wody. U mnie pompa żadnych wycieków itp... nie ma, wymieniać mimo to? Czy taka http://ford.sklep.pl/pl,product,320789, ... zetec.html ewentualnie by pasowała? Czy jednak sporo droższy orginał ?
Teraz pompa Ci nie cieknie - odpukać - jeśli zacznie cieknąć za jakiś rok - czy jakieś 20000 km to będziesz musiał zwalać pasek rozrządu
Lepiej kupić pompę i wymienić i mieć pewność i spokój na duszy
tujek
Post autor: tujek »
Ta dolz może być? :) Z google wynika, że to firma, która robi pompy do wielu marek i modeli, więc chyba znają się na robocie? :)
pompa wody Ford - ZETEC
indeks: 1317021
nr fabryczny: 928X-8591-A1B
zamiennik: 5025607 (928X-8591-AA), 1517728
pompa wody Dolz - ZETEC
indeks: F-125
zamiennik oryginału: 5025607, 1317021
I tak zamiennik :mrgreen:
Więc po co przepłacać :?:
Ja bym brał tę tańszą :mrgreen:
