Wtyczka od pompy paliwowej
Strong
Post autor: Strong »
Witam, mam problem z ta oto wtyczką jak w temacie. Problem polega na tym iż wtyczka ostatnio słabo mi łaczy przez co pompa nie pracuje i silnik gaśnie w najmniej oczekiwanym momencie jak np podczas przejazdu przez skrzyżowanie:D. Dodam że wtyczka nie posiada tego metalowego klipsu czy tam zaczepu jak zwał tak zwał, kostka jest tak po prostu zasadzona i słabo łączy, wcześniej jakoś jexdziłem i nie było z tym problemu, ale ostatnio zbyt często sie rozłącza, nie macie jakiegos patentu żeby tak ja przymocować, aby sie nie rozłaczała?? Z góry wielkie dzięki za propozycję:)
Patrick
Post autor: Patrick »
Strong, u mnie też jest bez tego klipsa i muszę to zrobić zeby czasem mi nie odmówiła posłuszeństwa najlepiej podjechac na jakiś szrot i wyjąć te zabezpieczenie z jakiegos forda :D
andkar
Post autor: andkar »
mam taką wtyczkę, a właściwie całą wiązkę do pompy idącą, ale ona jest z tym piątym kabelkiem na zegary ;) jak załatwię kupno drugiego oriona, to dam ci z niego wtyczkę, albo całą wiązkę, ale to z początkiem następnego tygodnia będzie
a na razie - z lekka podegnij czymś bolce , żeby wtyczka nie wchodziła tak lekko w gniazdo - tylko czymś cienkim , twardym i nie przewodzącym prądu
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Ewentualnie proponuję użyć plastikowych opasek zaciskowych :D
