Kurs językowy z ESKK!
majbiker
Post autor: majbiker »
Kupiłem kurs językowy TU na płytach cd .
Lecz noszenie odtwarzacza cd przy sobie ( max .wytrzymuje 3 tygodnie ) i chciałbym kurs nagrać na mp3 .
Za cholerę nie potrafię tego zrobić CLONAMI , komp się obraża na ten program .
Jak to można przegrać ?
Ma ktoś jakiś pomysł ???????????????
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Czy to są ścieżki audio jak na standardowej płycie czy uruchamiane przez program inne formaty?
majbiker
Uriel75 pisze:Czy to są ścieżki audio jak na standardowej płycie czy uruchamiane przez program inne formaty?
NIE czaje absolutnie bazy , płyta jest jakoś zabezpieczona przed kopiowaniem .
Nie da się tak normalnie (kopiuj /wklej ) i mieć tego na kompie .
Na kompie można przerobić winampem
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
majbiker pisze:NIE czaje absolutnie bazy , płyta jest jakoś zabezpieczona przed kopiowaniem .
Urielowi chodzi o to czy możesz tą płytkę wsadzić do jakiejkolwiek wieży i posłuchać co tam jest nagrane, czy masz jakieś "ustrojstwo" do którego wkładasz płytę i wtedy ci działa
Illuminati75
Wejdź w Mój komputer - napęd CD/DVD i albo "Otwórz", "Przeglądaj" lub "Eksploruj". Nie wiem jaką masz wersję Windowsa. Musisz "przekopać" zawartość CD czy posiada fizycznie pliki audio, czyli MP3/WAV lub podobne. Wtedy Ci będę w stanie pomóc.
Jeśli będą pojedyncze, standardowe pliki dźwiękowe to żaden problem, a jeśli jest to jakiś *.PAK lub podobne ustrojstwo, to wtedy znajdziemy inne rozwiązanie.
majbiker
Płyty odtwarzam we wszystkim co czyta CD , nie ma problemu .
Jak wejdę w mój komputer/audio CD/ i kliknę Eksportuj , Otwórz to widzę to
http://w423.wrzuta.pl/obraz/0otISZJgOpg/lekcje TO
Illuminati75
No i dobrze - Odpal Windows Media Player - wskaż miejsce tych płyt i jest tam opcja - Zgraj czy coś takiego. Do formatu WAV kub MP3. A następnie używając Nero wypalasz tak zgrane ścieżki jako płytę CD Audio.
[ Dodano: Nie 06 Cze, 2010 ]
Acha - jeszcze coś. Te ścieżki możesz także od razu zgrać programem Nero. Nie ma problemu - w sieci są wersje Trial 30 dni. Jak coś...
Ścieżka numer 1 jak otworzysz w Nero to będzie program. Pozostałe audio, sprawdź dokładnie. I albo WMP albo Nero. Żadne CD-Clone czy coś w tym stylu.
majbiker
tak chyba robiłem , ale jak przerabiałem na mp3 to częściowo ginęła mi ich zawartość .
Ja po prostu chcę zawartość CD chce mieć w telefonie w formacie mp3 , lub innym przenośnym mp3
Illuminati75
To wyszukuj z Google soft do przerabiania. Tego jest ogrom...
majbiker
Uriel75 pisze:To wyszukuj z Google soft do przerabiania. Tego jest ogrom...
Z płyty CD na inną płytę CD potrafię skopiować , ale za diabła nie potrafię zgrać tego na kompa , nie mówiąc już o przerobieniu na mp3 .
Jak to zgrać na kompa i wgrać do telefonu .
Illuminati75
Ściągnij program dB PowerAmp - ja go używam do takich akcji i działa bez zarzutu.
http://www.programosy.pl/program,dbpoweramp.html
majbiker, może z powodu tego, że jestem lamer komputrowy, ja spróbował bym tak:
1. na karcie w telefonie "utwórz nowy folder"
2. otworzył zawartość tej płyty na kompie
3. LPM i zaznaczył na niebiesko wszystko, następnie PPM i "kopiuj do ....folder w telefonie" bez (na razie zaznaczania żadnego formatu)
4. spróbował go odtworzyć w telefonie i czekał na ew. komunikat czemu nie mogę
majbiker
Uriel75 pisze:Ściągnij program dB PowerAmp - ja go używam do takich akcji i działa bez zarzutu.
RIPING -----> ERROR
darcun4 - tak jak piszesz to skopujesz to http://w423.wrzuta.pl/obraz/0otISZJgOpg/lekcje
No dobrze, ale jak skopiujesz i włączysz to cisza? A jakim programem na kompie otwierasz,że głos słyszysz?
Ikonki na tych screenach są Winampowskie.
