Właśnie odkryłem, ze piszczy mi łożysko pompy wspomagania. Posmarowałem WD 40 między kołem pasowym, a pompą i przestało piszczeć wiec to chyba łożysko.
Czy da się rozebrać tą pompę i to naprawić? Czy muszę zakładać nową pompę? Czy jeździć aż się rozwali?;p
Zaznaczam, że pompa nie wyje tak jakby miała już się zepsuć. Tylko jest pisk z łożyska.
A i jaką specyfikację ma płyn do wspomagania? Bo pompa wygląda jak volkswagenowska, a tam się lało mineral. W escorcie jest syntetyk?
Piszczące łożysko pompy wspomagania. Da się je wymienić?
W Esie masz syntetyk.
Co do łożyska - można zdemontować ściągaczem koło pasowe i wytargać łożysko lub samą pokrywę łożyska - tą co przykrywa kulki - wcisnąć tam smaru łożyskowego i zmontować ponownie .
Jedyna wada tej metody - pompę wspomagania trzeba wytargać na wierzch i rozp... na imadle - ściągaczem
Jeśli masz pod ręką inną - sprawną pompę - to podmień .
Grześ
