Skrzynia biegów - łożyska
griby
Post autor: griby »
witam,
niestety dopadł mnie kłopot ze skrzynią a dokładnie podczas hamowania silnikiem słychać ostry niby zgrzyt niby pisk... skrzynie już z tesciem udało się wyjąć i rozkręcić i wygląda, że jest raczej zdrowa. sprzęgło i łożysko oporowe tez ok.
ale padło prawdopodobnie łożysko w skrzyni bo na jednym z wałków z trybami jest wyczuwalny luz - niestety jeszcze się tam nie dokopaliśmy
pytanie jest takie - jesli to będzie łożysko to gdzie mogę kupić takowe bo szukałem w necie i nie mogę znaleźć
a jesli jednak mechanik, króry dzisiaj przyjdzie ją obejrzeć stwierdzi, że cos poważniejszego to chciałbym kupić używaną - pytanie czy do rocznika 93 pasują również nowsze wersje, np od bolero 98? gdzieś słyszałem żeby grubość wałka zmierzyć bo może się różnić.
proszę o pomoc
pozdrawiam
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Jeżeli będziesz miał już łożysko wyjęte to jest na nim numer z tym do aso lub innego sklepu forda gdzie mają ECAT, numer nadwozia z auta i szukają. Z tego co kiedyś oglądałem to dostępne są wszystkie elementy ze skrzyni B5/IB5/MTX75
U Ciebie będzie skrzynia B5(bez synchronizacji wstecznego) lub IB5(z synchronizacją wstecznego) można montować zamiennie.
griby
Post autor: griby »
dzięki,
niestety wczoraj wieczorem okazało się, że trzeba jednak skrzynie wymienić bo to nie łożysko a wałek, nie wiem jak to wygląda bo mechanik zabrał ją do siebie i dzwonił żebym przyjechał to mi pokaże o co chodzi.
Chodzi o łożysko walka sprzęgłowego :mrgreen:
griby
Post autor: griby »
Jamszoł - mechanik pokazał mi wałek który wchodzi w jakieś łożysko w skrzyni i ten walek wyglądał w tym miejscu na zatarty - ubyło mu 5 mm
ale nieważne - teraz jest inny kłopot bo kupiliśmy dzisiaj skrzynię używaną i przed chwilą zadzwonił mech, że nie da się jej założyć bo nie pasuje rozrusznik, który powinien przyjść z innej strony bloku silnika - czy ktoś może powiedzieć mi dlaczego tak jest? - jutro czeka mnie rajd po wilkp i nie chciałbym znowu wtopić.
KuRowSKi
Pierwsze słyszę żeby rozrusznik w escorcie był z tyłu od strony ściany grodziowej, w mondeo to wiem, ale w escorcie?
griby
Post autor: griby »
właśnie jadę do niego i porównam i spiszę numery skrzyni bo sam zgłupiałem :shock:
Griby - wałek sprzęgłowy to to co wystaje ze skrzyni biegów i włazi w koło zamachowe silnika :)
Ja u siebie mam rozrusznik od strony przegrody :razz:
Czyli skrzynia jest od MK7 bo te tak mają rozrusznik a na pewno z 96 roku :mrgreen:
griby
Post autor: griby »
@ Jamszoł - Twoja skrzynioa jest taka jak ta?
http://moto.allegro.pl/item1140711726_s ... 6_16v.html
zatem u mnie jest inaczej czyli MK7 nie pasuje do MK6 :571: patrząc od sprzęgła u mnie rozrusznik przychodzi od lewej dolnej strony a do tego nie pasuje zagłębienie w bloku i niestety jedna łapa przesunięta jest o prawie centymetr
Tak - taka jest u mnie
Rozrusznik po prawej stronie silnika
