brak iskry na JEDNEJ swiecy
michael
Witam,
od kilku dni Essi chodzi mi na 3 cylindrach.
Sprawdzalem iskre i nie mam na 4-tej swiecy.
Co moze byc przyczyna?
Kable sprawdzalem, sa ok.
Watpie, ze cewka, bo na 1 jest ok. 2-3 tez.
A jak je sprawdzałeś ?michael pisze:Kable sprawdzalem, sa ok.
Podmień świece - i zobacz , czy nadal nie masz iskry na 4 świecy .
Jeśli nadal brak na 4 - przewód WN do wymiany
Jeśli brak iskry będzie na świecy , którą dałeś na inny gar - wymień świece na nową .
Nie chcę Cię naciągać na dodatkowe koszty - ale przemyśl sprawę wymiany i świec i przewodów na nowe .
chyba , że masz wszystko NOWE to wymień pojedynczo.
michael
po co ? jak by coś było nie tak z cewką lub zasilaniem cewki , to nie miał byś iskry zawsze na 2 świecach .michael pisze:jutro sprawdze EDISa
pozamieniaj świece i zobacz czy iskra będzie na tym 4 garku
Możliwe , że świece trafiło co nie co
Świece mają to do siebie , że lubią umrzeć przed czasem
Moim zdaniem jedne z lepszych to NGK V-line 25 - odstęp elektrod 1,3mm
Ale do końca nie mogę podpowiedzieć które ? - bo koledze nie chciało się pofatygować z uzupełnieniem danych na temat samochodu i nie wiem jaki ma silnik
a może ma jeszcze aparat zapłonowy ? - padnięte platynki jak to wyżej zasugerował kolega ?
może kopułkę coś trafiło ?
michael
A niby skąd my mamy o tym wiedzieć ?michael pisze:tu jest trafp z dwoma uzwojeniami dla garka 1-4 i 2-3.
Nie ma nic na temat Twojego wozu w opisie
Zapoznaj się z 20 punktem - http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... =regulamin
Teraz masz ciemno - weź spryskiwacz z wodą , walnij no mgiełkę na cewkę - odpal wóz i popatrz czy iskra Ci nie skacze na cewce
