Dobór akumulatora do konkretnego auta
Tigerbart
KLIKACZOR Jeśli ktoś nie wie jaki akumulator dobrac do wojego auta.
Tigerbart
Majeczka1988r
Hmm.... czyli ze jak kuoie dla 1.3 53-61 Ah to bedzie dział bez problemu?? Bo mnie kolega nastraszył, ze jest możliwość, iż auto nie bedzie wstanie odpalić na wiekszym AkumulatorzeYagr pisze:Tigerbart, trochę naciągają.... dla 1,3 proponują aku 53-61Ah... gdy wg. centry wystarczy 41-44Ah i z tym się zgodzę
http://centra.com.pl/pub/uploaddocs/centra_pl_sc.pdf
Oczywiście gdy elektryki w aucie przybywa to i pojemność się powinna zwiększyć
Im wieksza pojemność Aku tym bedzie dłużej chodził Aku?? czy jak??
Majeczka1988r, nie do końca tak jest
Gdy będziesz miała "za duże" aku - to alternator nie doładuje akumulatora.
A gdy będzie chronicznie nie doładowany to szybciej się skończy .
Szukaj takiego co ma duży prąd rozruchowy a o pojemności jak czytałaś wyżej
Sprawdź tylko po której stronie masz słupek + / - bo to ważne
Majeczka1988r
Jamszoł pisze:Majeczka1988r, nie do końca tak jest
Mam jeszcze takie jedno pytanie:D Chodzi o to ze ten akumulator, ktory mam teraz bede chciała naładować... Wiec go wykręce i zaniose do domu:D I teraz tak. Jesli znajduje sie tam kwas do akumulatota to czy:
a) moge go wylac i wlac nastepny płukajac go wczesniej woda destylowana??
b) czy moge dolac do niego nowego kwasu lub wody destylowanej nie wylewajac poprzedniego
c) Jeśli kupie akumulator z różnymi biegunami to nie moge go postawic na odwrót??
Sorry pewnie moje pytania was bawia
"Dziku" A ty masz jakąś obsesje na moim punkcie;) <hahaha>
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
to jest bardziej skomplikowane. jeśli chcesz go odsiarczyć to jest do tego cała procedura.Majeczka1988r pisze:a) moge go wylac i wlac nastepny płukajac go wczesniej woda destylowana??
dolewa się wody destylowanej. a w aku nie ma kwasu tylko elektrolit
Majeczka1988r pisze:c) Jeśli kupie akumulator z różnymi biegunami to nie moge go postawic na odwrót??
akumulator zawsze ma różne bieguny
do góry nogami też go nie stawiaj
Sprawdź w starym jaki masz poziom elektrolitu - jeśli zajdzie potrzeba - dolej wody destylowanej i dopiero wtedy go ładuj.Majeczka1988r pisze:b) czy moge dolac do niego nowego kwasu lub wody destylowanej nie wylewajac poprzedniego
Jeśli masz prostownik z regulacją to daj jak najmniejszy amperaż
Po naładowaniu zmierz ile jest woltów - zostaw go do przestygnięcia na jakieś 2-3 godziny i sprawdź ponownie jakie ma napięcie .
To będzie pierwsze podstawowe sprawdzenie jego stanu technicznego .
Dobrze by było sprawdzić go pod obciążeniem specjalnym woltomierzem z opornikiem - jeśli możesz z kimś podjechać do warsztatu elektrycznego to zrób to - zanim aku podłączysz do woza i go odpalisz .
Aku do pomiaru pod obciążeniem najlepiej sprawdzić po naładowaniu i odczekaniu tych 2-3 godzin.
Potrzeba zachodzi wtedy gdy poziom elektrolitu nad płytami w akumulatorze jest mniejsza niż około 1 cmJamszoł pisze:jeśli zajdzie potrzeba
Majeczka1988r, jak na kobietę i tak dużo wiesz i robisz przy swojej essinceMajeczka1988r pisze:Sorry pewnie moje pytania was bawia
to już mistrzostwo świataMajeczka1988r pisze: ale jestem tepa blondyna
to zależy od typu akumulatora, zwykle w celach jest jakis wskaźnik właściwego poziomu elektrolitu np. podgięta do poziomu blaszkaPotrzeba zachodzi wtedy gdy poziom elektrolitu nad płytami w akumulatorze jest mniejsza niż około 1 cm
No.... i nie do każdego akumulatora jest łatwy dostęp do korków - obecnie producenci maksymalnie utrudniają to montując na sztywno zaślepki, aby tylko klient sam sobie aku nie odratował i kupił od nich nowy
a moze tez ze wzgledu na bezpieczenstwo, potem jeszcze jak klient otworzy i sobie w tych czasach cos zrobi to wytoczy im sprawe w sadzieYagr pisze:aby tylko klient sam sobie aku nie odratował i kupił od nich nowy
też możliwe, żaden problem poparzyć się elektrolitem...WieSiu pisze: a moze tez ze wzgledu na bezpieczenstwo, potem jeszcze jak klient otworzy i sobie w tych czasach cos zrobi to wytoczy im sprawe w sadzie
