Przednie hamulce
Tigerbart
Przednie hamulce
Post autor: Tigerbart »
W książce serwisowej Essa podobno jest zapis, żeby wymieniać klocki hamulcowe częściej niż tarcze. Gdy przy zurzytych klockach popatrzymy na tarcze to mimo, że nie jest ona jeszcze do wymiany z powodu jej grubości, widać jak się przyjżymy dokładnie, że klocek wyżłobił w tarczy swój frez (czy jak to nazwać) więc wstawienie nowego klocka do tej tarczy i nie umiejscowienie go dokładnie tak samo jak ten zurzyty spowoduje spadek efektywności hamowania (puste przestrzenie).
Pytanie czy dobrze mówię?
Tigerbart, w zasadzie tak ale....
- klocki sa dużo bardziej miękkie niz tarcza i szybko dostosowuja sie do DELIKATNEGO wyżłobienia
- jesli wyżłobienie jest już znaczne (ciężko mi sprecyzować, to subiektywna ocena) to tarcze mozna jeszcze przetoczyć
- jeśli w wyżłobieniu mamy juz grubość poniżej minimum to tarcza do wymiany.
Wszystko, jak widzisz rozbija sie o to jakie jest to wyżłobienie i czy zostało jeszcze miejsce żeby to stoczyć.
Tigerbart
no tak, czyli po pierwsze:
musi to być dokładnie taki sam klocek jak ten stary aby się wpasował w wyżłobienie (jeśli tarcze nie jest do wyrzucenia),
po drugie:
bujanie się z przetaczaniem tarczy (np 240mm) jest bardziej czasochłonne (szukanie zakładu i oczekiwanie na swoją kolejkę) i podobnie kosztowne jak zakup nowych.
Nie robiłbym z tego dużego problemu, dobra tarcza bez żadnych dodatkowych operacji spokojnie wystarcza na kilka kompletów klocków przy zwykłym użytkowaniu.
Tigerbart
Ja to tak widzę:
Gdy uzyjemy nowego klocka innej firmy niż poprzednio to może różnić się troszkę (minimalnie) wymiarami, wtedy nie będzie dokładnie przylegał do tarczy posiadającej wyżłobienie. W efekcie na początku mamy słabe hamulce a po pewnym czasie nowy klocek nabiera profilu wyżłobienia w tarczy, czyli się szybciej zużywa. :razz:
Tigerbart pisze:bujanie się z przetaczaniem tarczy (np 240mm) jest bardziej czasochłonne (szukanie zakładu i oczekiwanie na swoją kolejkę) i podobnie kosztowne jak zakup nowych.
u mnie gość bierze 10zł za sztukę na miejscu jeżeli ma ustawioną maszynę a jeżeli nie to za parę godzin do odbioru
