Przerwa w OC
Przerwa w OC
Rozmawialiśmy dzisiaj z sąsiadem i chce zmienić samochód. Ma tam już upatrzoną furę lecz poprzedni właściciel ni opłacił OC od listopada
To teraz tak z ciekawości pytam jak to ma zrobić iść do " nowego " ubezpieczyciela czy może bez problemu u tego samego co było wykupić polisę
i Jest Mondeusz od Novego
nova, z tego co pamiętam to gdy sobie zapomnisz i np. nie zapłacisz za pół roku to potem musisz nadrobić ten okres. Ale w przypadku kupna nie powinno byc takiej potrzeby tylko trzeba będzie najpierw przegląd zrobić na próbnych blachach a potem z przeglądem zarejestruja autko i umowe OC z dowolnym ubezpieczycielem sie załatwia
Ale poczekaj na inne wiadomości
Kwazio
Ja miałem tak że koleś jak sprzedał mi auto to nie miało ono ubezpieczenia już. Zakupiłem auto 28.11.10 , a facet nabył to auto dnia 10.11.10 to był auto-handel i od razu rozwiązał umowę z ubezpieczalnią. W momencie sprzedaży auto było nieubezpieczone. Koleś tłumaczył się iż jest okres kwarantanny i jeszcze miesiąc jest ubezpieczenie ale to bzdura jest okres karencji ale wtedy jeśli dojdzie do zdarzenia to trzeba rościć prawa do ubezpieczalni z którą się rozwiązało umowę. Powodzenia jak coś się wywalczy.
Ale do rzeczy moim zdaniem lepiej zawrzeć nową umowę na siebie. Lecz wcześniej upewnij się iż poprzedni właściciel wymówił poprzednią umowę. Nawet jeśli nie zapłacił składki to ta zaległa składka za ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela czyli Ciebie więc musisz ją pokryć. Tak samo jeśli on nie wymówił umowy przed wygaśnięciem polisy to z automatu została ona przedłużona na kolejny rok. Całą nową składkę musisz pokryć Ty. Jeśli masz jakieś zniżki większe niż poprzedni właściciel możesz poprosić o rekalkulację płatności składki na Ciebie wtedy będzie taniej.
Niema sensu zawierania nowej umowy jeśli stara obowiązuje bo będziesz miał dwie umowy w dwóch ubezpieczalniach więc wpierw należy się dowiedzieć co z starą polisą ;-)
a że się tak spytam co kogo interesuje czy poprzedni właściciel zapłacił?? umowe miał wazna i tyle- kasa to juz jego sprawa- nikt wam wstecz nie każe płaicić trzeba tylko wiedzieć gdzie była ostatnia polisa wykupiona rzeby wysłać im wypowiedzenie i ubezpieczyć se gdzie się chce
ja swoje pierwsze auto kupilem z pół roku nie opłaconym OC i jakoś zwracać nie musiałem
pszedłem do swojej ubezpieczalni wykupiłem nową polisę a starą wypowiedziałem
Kwazio
jarekezg,
Widocznie była zapłacona składka za cały rok. Albo było to dawno w tej chwili niema czegoś takiego ,że auto jest nieubezpieczone. OC z automatu się przedłuża na kolejny rok jeśli się nie wypowie umowy minimum do przedostatniego dnia wygaśnięcia umowy. Jeśli się zakupuje samochód to w tej chwili z polisą i wszystkimi roszczeniami jakie dotyczą ubezpieczenia tego auta. Jeśli auto jest nieopłacone to aby wymówić teraz tą umowę należy pokryć roszczenia za te 2 czy 3 miesiące.
Ja miałem tak z Oplem Kadettem , kupujący nie ubezpieczył auta na siebie i go nie przerejestrował i ubezpieczalnia chciała ode mnie ściągnąć kasę z OC za cały rok. Tylko ja miałem umowę kupna wysłałem ją i firma zaczęła gonić nowego właściciela ;-) a nie mnie ;-) dodam tylko że jeszcze ja miałem opcję płatności w 3 ratach, a oni chcieli od razu całość.
Ubezpieczalnia to nie dobroczyńca ;-) zawsze swoje pieniądze ściągnie ;-)
[ Dodano: Nie 20 Lut, 2011 ]
jarekezg,
Jeszcze jedno wiem czemu nie płaciłeś... bo roszczenia tak jak pisałem wyżej przechodzą dopiero z datą kupna samochodu. A nie wstecz ;-) ale trzeba się nabiegać za tym ;-)
jarekezg,
wg mnie, dowiedziec sie gdzie byl samochod ubezpieczony, wypowiedziec umowe z ta firma (mamy na to miesiac,bo mimo iz OC przechodzi na caly okres,to jest tez tak jak kiedys, ze 1 miesiac jest darmowy i nikt Ci nie kaze za to placic, a jedynie poprzedni wlasciciel bedzie musial). Tylko zeby tez zakupic swoje wlasne OC,tak dla bezpieczenstwa.
