Dusi się
mazi292
Dusi się
Post autor: mazi292 »
Witajcie..
Ostatnio wracając auto zaczęło mi szarpać, z każdym kilometrem coraz bardziej, pomyślałem że to dziadowskie paliwo, zawsze tankowałem na orlenie ale teraz jako 1 raz zatankowałem na carrefourze no ok. Po 100km zaczęły się dziać takie szopki....
Wymieniłem świece na motorcrafta, problem zniknął ale czasem jeszcze szarpnie przy odpalaniu, tzn odpala normalnie ruszam i dławi się troszkę i potem normalka..
Dodam że na 2 i 4 świecy było troszkę oleju, nie podejrzewam żeby to był wyciek ale chyba ktoś posmarował świece olejem czy cuś...
Macie jakieś rady żęby nie dławił? Może faktycznie dziadowskie paliwo?
emtees
Post autor: emtees »
A nie łapie Ci nigdzie lewego powietrza?
mazi292
Hoho kolego a jak to sprawdzic? Filtr powietrza? To cos z napisem EFI?
Post autor: Kudłaty_EZG »
cała "droga" od filtra do tego czegoś z napisem EFI czyli kolektora dolotowego/ ssącego
mazi292
Czyli patrzeć czy nie ma dziurek, nieszczelności tak ?
emtees
Otóż to :)
przy nieszczelności będzie słychać charakterystyczne syczenie powietrza.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 18:44 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy to jest nadal dział techniczny czy może raczej "UŚMIECHNIJ SIĘ?" :evil:
Proszę wracać do tematu!
No dobra :mrgreen: - mazi292, nie tylko sam kolektor ale też oblukaj wszystkie wężyki do chodzące do niego , czy któryś nie jest spękany , dziurawy
mazi292
No więc nie zauważyłem żeby coś było z tym nie tak, dodam że normalnie nie dusi się...
Np: Ruszam na 1 i zaraz daję 2 to go przydusi kilka razy i już jest ok, przy niskich obrotach go zdusi, czasem zdusi czasem nie, nie ma reguły że zawsze...
karol MAŁY
Post autor: karol MAŁY »
Podjedż zobaczymy :mrgreen: może uda sie go odmulić
mazi292
A co możesz zrobić? Za ile i czemu tak drogo?? :mrgreen:
karol MAŁY
ZEZŁOMOWAĆ :razz: :mrgreen: a na poważnie możemy coś pokombinować :mrgreen:
mazi292
Ha ha ;)
Na razie niby zresetowałem kompa i powiem że o dziwo po 20km chodzi dobrze aaa zobaczymy co dalej
[ Dodano: Nie 01 Maj, 2011 ]
E chyba to było chwalenie dnia przed zachodem słońca, czasem jeszcze przydusi...
Jak odkręcić ten przepływomierz? Nie mam takiego śrubokręta, macie jakiś pomysł?
[ Dodano: Nie 15 Maj, 2011 ]
No dobra przepływka wyczyszczona a brudna to ona nie była..
Byłem u mechanika to mówi że to kable WN także muszę je kupić tylko cholera drogie są
mateusz
Post autor: mateusz »
Podpinam się pod ten temat.
Mój problem jest podobny - mój escort MKVII jakby się "dusił" ;-/
2 dni temu wymieniłem filtr powietrza na nowy-oryginalny, razem z pochłaniaczem (tą gąbką).
Dziś rano zrobiłem większą trasę i mam wrażenie że lepiej zbierał się na starym filtrze i pochłaniaczu.
Miał ktoś może podobny problem? Bo brak mocy jest u mnie dość odczuwalny;-/
