Dusi się
mazi292
Dusi się
Witajcie..
Ostatnio wracając auto zaczęło mi szarpać, z każdym kilometrem coraz bardziej, pomyślałem że to dziadowskie paliwo, zawsze tankowałem na orlenie ale teraz jako 1 raz zatankowałem na carrefourze no ok. Po 100km zaczęły się dziać takie szopki....
Wymieniłem świece na motorcrafta, problem zniknął ale czasem jeszcze szarpnie przy odpalaniu, tzn odpala normalnie ruszam i dławi się troszkę i potem normalka..
Dodam że na 2 i 4 świecy było troszkę oleju, nie podejrzewam żeby to był wyciek ale chyba ktoś posmarował świece olejem czy cuś...
Macie jakieś rady żęby nie dławił? Może faktycznie dziadowskie paliwo?
cała "droga" od filtra do tego czegoś z napisem EFI czyli kolektora dolotowego/ ssącego
przy nieszczelności będzie słychać charakterystyczne syczenie powietrza.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 18:44 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
mazi292
mazi292
Ha ha
Na razie niby zresetowałem kompa i powiem że o dziwo po 20km chodzi dobrze
zobaczymy co dalej
[ Dodano: Nie 01 Maj, 2011 ]
E chyba to było chwalenie dnia przed zachodem słońca, czasem jeszcze przydusi...
Jak odkręcić ten przepływomierz? Nie mam takiego śrubokręta, macie jakiś pomysł?
[ Dodano: Nie 15 Maj, 2011 ]
No dobra przepływka wyczyszczona a brudna to ona nie była..
Byłem u mechanika to mówi że to kable WN także muszę je kupić tylko cholera drogie są
mateusz
Podpinam się pod ten temat.
Mój problem jest podobny - mój escort MKVII jakby się "dusił" ;-/
2 dni temu wymieniłem filtr powietrza na nowy-oryginalny, razem z pochłaniaczem (tą gąbką).
Dziś rano zrobiłem większą trasę i mam wrażenie że lepiej zbierał się na starym filtrze i pochłaniaczu.
Miał ktoś może podobny problem? Bo brak mocy jest u mnie dość odczuwalny;-/
