Opis skrzynki z bezpiecznikami
Yagr alarmu nie mam tylko immobilajzer czy jak to się tam pisze. mam jeszcze taki schemat
Bezpieczniki po 95.doc
(66.5 KiB) Pobrany 356 razy
to z WKŁ z benzyny 1,3 :)
gdzieś miałem z diesla ale jakos zgineło na kompie. mam w samochodzie ale bryka u mechaniora.
czy zna ktoś opis do RS2000 MK6, czy jest taki sam jak w zwykłym MK5/6 :?:
Łukasz cholera wie czy jest taki sam bo to wynalazek :P A co potrzebujesz konkretnie??
Konkretnie to mi rozrusznik nie kręci w ogóle nie cyka i kontrolki nie przygasają ale nic oprócz aku jeszcze nie sprawdziłem dziś zobaczę podstawowe rzeczy czyli kable i czy prąd w ogóle dochodzi a jak dochodzi to już będę w domu bo wyciągnę gadzinę i się zobaczy co i jak.
A wracając do skrzynki to raczej jest inna bo jak patrzyłem opis z klapki to jest taki sam jak w 1,3 (chyba, że jakaś podmieniona) a np. nr 9 to w zwykłych wentylator chłodnicy a w RS chyba pompa paliwowa więc szukam opisu do RS2000 jednak mam nadzieję że z rozrusznikiem to nie ona namieszała ale cholera wie jak sam zuważyłeś :???:
orioninblue, jeżeli pamiec mnie nie myli to sygnal do rozrusznika nie idzie przez skrzynbke bezpiecnzikowa. glowny kabel zasilajacy idzie bezposrednio od klemy z aku, a sygnal zaplonu (zakrecenie rozrusznikiem) - bezposrednio od stacyjki. sprawdz czy masz napiecie na stacyjce i czy pojawia sie to napiecie na rozruszniku (na tym cienszym kablu) po przekreceniu stacyjki
U mnie to wygląda tak ;) Może to Ci pomoże.
ja tez mogę dać zdjęcia swojej skrzynki od 1.8, ale tez nie wiem czy to pomoże ... :P
buhaha mch, najlepszy jest bezpiecznik nr 17 - włącza tryb Kononowicza i nie ma niczego :P
[ Komentarz dodany przez: MARKKO: Pon 25 Lut, 2008 ]
BEZ SPAMU :mrgreen:
emceha, dzięki to tak samo jak u mnie, cidzej, też dzięki zrobię jak radzisz czyli standardowa usterka i standardowe rozwiązanie oby pomogło
cidzej pisze:a sygnal zaplonu (zakrecenie rozrusznikiem) - bezposrednio od stacyjki
Ta bezpośrednio przez skrzynkę do stacyjki :P
