[HELP!] Rozrusznik. Kolejne starcie
misiek
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
misiek pisze:bez konkretnego obciazenia kreci bez zarzutu
co to znaczy? wyjmowałeś już go? jeśli to się dzieje tylko przy większych mrozach ,po nocy ,na zimnym i gęstym oleju to zaryzuję stwierdzenie że to na 95% jednak bendix.
pozdrawiam.
misiek
krzysztof, to raczej na pewno problem z kablem idacym od stacyjki lub sama stacyjka...
identyczne objawy, kilkakrotnie rozbierałem rozrucha i byłem bliski wymiany aku a przyczyna była banalna- rozrusznik jest połączony grubym czarnym kablem z alternatorem i tam końcówka była ukruszona. po zarobieniu na nowo wszystko zaczęło "graćkrzysztof pisze:mam problem z rozrusznikiem jak zimny to kreci jak sie rozgrzeje to zachowuje sie jak by siadlo ako prosze orady
'.sorry że tak póżno (przez te pare miesięcy napewno sobie poradziłeś
Patryk
A ja mam cos takiego teraz ze jak pierwszy raz krece to elegancko odpala ale jak dostanie w tylek (czyli normalna jazda moja) to ja silnik wylacze i po jakims czasie chce wlaczyc to zero reakcji. Jeszcze zauwazylem ze jak chodzi po przekreceniu kluczyka wiatrak z chlodnicy to rozrusznik po przekreceniu zaplonu jakby bral prad bo az swiatelka przygasaja ale nie potrafi zakrecic nic silnikiem. Jak wiatrak sie wylaczy to rozruch kreci ale tak slabiutko ale silnik odpali
czy to wina tego kabla
od stacyjki
