zawory i zimno
lordpablo pisze:to znaczy że Twój wózek upomina się o zastrzyk gotówki
ten jego to już dawno się upomina :mrgreen:
bywa, są takie uporczywe egzemlarze, którym ciągle mało :mrgreen:
on nie jest uporczywy tylko zajechany prze ze mnie :mrgreen: ale jutro ląduje w warsztacie. Zrobimy takie polskie "pimp my engine und suspension" :P
czyli "Mamo Tato auto mi sie zepsuło" :P
ewentualnie na zachodzie jest wersja "Tato Tato..." lub "Mamo Mamo..." :mrgreen:
Ven
Post autor: Ven »
To moze i ja sie podepne :razz:
Czy to tez popychacze? W silniku 1.6 CVH (z MKIV xr3i) klekotanie zaworów słychać praktycznie non stop, na poczatku głośno wiadomo, potem troche ciszej ale i tak spokojnie słychać (jak w dieslu lol). A mierzyłem ciśnienie i ma po ok 13 atm na wszystkich.
To zawory 3maja cisnienie czy nie? Moze cos innego oprocz zaworow jest wyrypane i dlatego klekoce?
Jakis mechanik mowil mi ze te starsze usportowione silniki maja taka kulture pracy i to normalne, ale wiary mu nie daje bo slyszalem nie jednego xr3i na ulicy i tak glosno nie pracowal.
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
mikruss
Post autor: mikruss »
jezeli masz 13 atm. to masz zajeb..te cisnienie wiec zawory spoko moga byc 3w takimprzypadku popychacze przyjechane. U mnie silnik jak diesel klekotal ale to nie wina popychaczy tylko wyjechanych zaworow ktore juz cisnienia nie trzymaly :sad:
dokładnie ciśnienie jest - zawory OK.
Klekocze - popychacze do wymiany-niestety.
Ven
Post autor: Ven »
Ok to chociaz juz wiem czemu tak halasuje ten silnik :smile:
Pytanie nasuwa sie jedno - jaki jest koszt takiej naprawy jak sprobuje zrobic sam lub jak oddam do wiejskiego mechanika :cool:
Czy amator jest w stanie wymienic je sam? Jak to sie robi? :???:
Popychacze zaworow brzmi strasznie "gleboko w silniku" lol :-|
mikruss
popychacze ok 40 zl sztuka za posrednictwem jednego kolegi moglyby byc po 23 zl sztuka a jedt ich 16 wiec koszt niemaly. Zeby wymienic musisz sciagnac caly rozrzad i wyciagnac walki rozrzadu. Od razu mozesz sie zaopatrzyc w rozrzad jezeli nie wymieniales czyli tak na oko rozrzad + popychacze 650 zl + robocizna ;)
Ven
Post autor: Ven »
:shock: o w morde to niezle
Za tyle to mozna caly silnik kupic wiec impreza raczej nie warta zachodu, póki jezdzi i 3ma kompresje nie bede kombinowal a ten mocniejszy "wydzwiek" dodaje mu tylko charakteru :mrgreen: :twisted:
Dzieki za precyzyjne informacje!
mikruss pisze:Tylko sprawdz cisnienie na cylindrach moze yc ze olej Ci ubywa bo uszczelniacze zaworowe poszly sie kochac
a co ma ciśnienie wspolnego z uszczelniaczami
mikruss pisze:popychacze ok 40 zl sztuka za posrednictwem jednego kolegi moglyby byc po 23 zl sztuka a jedt ich 16 wiec koszt niemaly. Zeby wymienic musisz sciagnac caly rozrzad i wyciagnac walki rozrzadu. Od razu mozesz sie zaopatrzyc w rozrzad jezeli nie wymieniales czyli tak na oko rozrzad + popychacze 650 zl + robocizna ;)
ale kolega ven chyba mowil o swoim starym 1.6 cvh a to silnik 8v wiec chyba tylko 8 popychaczy potrzeba ??
poza tym nie jestem przekonany ze trzeba do tej operacji sciagac rozrzad ... http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3571
ano, do wymiany szklanek ściąganie rozrządu jest zbędne
mikruss pisze: tak na oko rozrzad + popychacze 650 zl + robocizna
No to strasznie drogo bo ja mam remot gowicy (popychacze uszczelniacze i inne ch*je muje) z wymianą rozrządu za 400 zeta ;)
mikruss
MCH zalezy co prz yglowicy robisz bo u mnie 4 zawory z prowadnicami x 25 zl, do tego uszczelniacze 16 szt po 5 zl, rozrzad 265 zl , uszczelki jeszcze oleje i inne pierdy tak na oko 1000 zl jak w morde szczelil a mechanik wezmie mi moze za robote 200 zl
