Kabel plusowy z aku do kabiny. Którędy?
cashy
Post autor: cashy »
lostlast pisze:doooo ,,,,,,,,,,,,,,,,, nędznej zabrakło mi slow !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???
chętnie bym ci przyznać (1p dobroci przyznal) ale nie idzie nie jestem osoba który zalozyl temat
dosłowne jestem w szoku po tym to tylko gimnastyka jak mówisz i ladnie kabelki puscic
a od sportu glowa nieobli
a jaki masz model ja mk7(kombi)
to jest tak samo pewnie z kablem 100%
a jak kabel puscilas do bagażnika w podłodze czy w tych bocznych plastikach
dzięki za pomoc
Oj tam, zaden problem, jak pomogłem to sie ciesze :mrgreen: Taka operacje robilem rok temu, podpowiedzial któredy kolega, tez fan escorta :lol: Mialem (juz nie mam, ale bede mial znowu) cabrio. Kable zasilajace pusciłem najkrótsza droga czyli progiem. Od razu wyeliminowałem ew. problemy z zakłuceniami na kablu sygnałowym który pusciłem tunelem srodkowym, ale miałem wtedy wybebeszone połowe wnetrza wiec był łatwy dostep. Jak ktos nie lubi sie babrac jak ja (wyjete praktycznie załe wnetrze i wykładzina w powietzu) no to sygnal jednym progiem, a zasilanie drugim i elegancja :mrgreen:
lostlast
Post autor: lostlast »
[glow=green]jak mowiles tak zrobiłem[/glow]
[glow=yellow]tzn:[/glow]
jak mowiles podniosłem auto na lewarku obok kraweznika żeby usiasc na niego chciałem kolo sciagnac ale nie zrobiłem tego bo bylo dosyć doscia na śruby jest ich 5 wkrętów na gwiazdkę a dokładniej na te imbusy pod nazwa T nie pamiętam jaki numer to byl
wyciagnalem te nadkole i puściłem tam gdzie zdiecia zrobiłeś nie sam kabel tylko gumowy waz jeszcze nirobilem kabel puszcze go później poprzez ten waz
najpierw zrobię kabel w progach aż do bagażnika
ii wtedy podlacze sprzęt
dzięki jeszcze raz za pomoc super opis 6+ dla ciebie
odrazu wyczyscilem tam piasek który latami się tam nazbierał
po prostu dzięki stokrotne co ja bym bez ciebie zrobił , się zalamal i puścili go Calikiem inaczej i bym się przytym na jebal jak idiota a tak to bylo takie łatwe :D
[glow=cyan]hej założyciele tego tematu wciśnijcie mojemu wybawcy pomugl w moim imieniu plis[/glow]
N@L@Z
Post autor: N@L@Z »
Witam towarzystwo, podłączam się do tematu gdyż mam mały problem także z montażem wzmacniacza do zasilania z aku. A mianowicie nie mam którędy dojść w tamto miejsce, gdyż próbowałem dojść przez prawy błotnik jak czytałem powyżej. Ale kurcze widzę że on jest zgrzewany czy posmarowany jakimś glutem i zgrzany....... coś w tym stylu z przednią belką. I teraz nie wiem jak się zabrać za ten temat.
N@L@Z, a kabelki od EECIV to którędy idą, przecież nie zgrzewem ;)
N@L@Z
Post autor: N@L@Z »
no nie :)
[ Dodano: Sro 03 Kwi, 2013 ]
ale jak inną drogą można też poprowadzić?? są jakieś luki w komorze silnika?
N@L@Z, Dróg jest co najmniej kilka - tak jak napisałem wczesniej można puścić kabek razem z wiązką silnikowa idącą do ECU, w blasze pod lewym błotnikiem powinien byc identyczny otwór konstrukcyjny jak ten z prawej wspomniany wcześniej, poza tym w ścianie grodziowej jest przynajmniej kilka otworów uszczelnianych gumowymi zaślepkami które można wykorzystać - przez niektóre z nich idą fabryczne przewody i linki.
N@L@Z
Post autor: N@L@Z »
Dziękuję bardzo za pomoc ;) widocznie ten kawałek mi umknął z tymi gumowymi zaślepkami, za jasnego to sprawdze bo za mało mam miejsca w garażu ;) Jeszcze raz dzięki za pomoc ;D
N@L@Z, zdejmij koło później plastikowe nadkole i będziesz wszystko widział :)
N@L@Z
Post autor: N@L@Z »
Dziękuję Panowie za pomoc ;)
Plastikowe nadkole w takich temperaturach jakie mamy w tej chwili - może Ci nie zejść
Musiało by być cieplej
Jak ktoś tam nawalił konserwacji to teraz może nie puścić i popękać
Dobrze by było to podgrzać - choć by w garage , zapodać pod nadkole jakiś termowentylator na pół godzinki przed robotą
N@L@Z
Post autor: N@L@Z »
I tak jeżeli bym się za to zabierał to jak się ociepli a nie teraz bo:
1. Mam za mało miejsca w garażu
2. Garażu także użytkuje drugi samochód ;/
A narazie mam problem z głośnikami bo moje jakimś dziwnym cudem przestały dobrze grać a kupowalem je w maju ale to już osobny temat ;)
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
N@L@Z, wez wiertarke z wiertlem , po prawej stronie przy pompie abs jak jest oczywiscie :razz: z jej lewej strony tak jakbys w podlodze robil otwór delikatnie przewierc na przelot az przejdzie potem jakis kawalek kabelka ,drucika czy cos w tym stylu polacz za pomoca izolacji z kablem od wzmacniacza i sobie elegencko przeciagniesz ,oczywiscie wczesniej odkrec oslone pod kierownica zeby cos bylo widac :mrgreen: to jest sposob jesli nie znajdzies ori zaslepek
to zajmnie ci nie wiecej niz 10 minut,potem oczywiscie trzeba zabezpieczyc np silikonem zeby woda nie leciala do srodka auta
N@L@Z
Post autor: N@L@Z »
Dzięki wielkie za pomoc ;) się przyda elegancko ;)
bodzio82
zaraz pojde i zrobie fotke zebys sie czasem nie wwawlil w elektryke zobaczysz jak to wyglada
N@L@Z
Post autor: N@L@Z »
Hehe no dobrze ;) fotkami też nie pogardzę ;)
