EDIT: Hahaha, to było dobre. Wylogowałem się, zajrzałem i widzę zmianę we wspomnianej sygnaturze. A już się zastanawiałem czy znam kolegę z Zachodnio-Pomorskiego. Dobre, to było dobre. I jak widać, nawet stary informatyk może dać się nabrać. Gratuluję pomysłowości
Do "komputerowców"
Illuminati75
Przepraszam za OT, ale może Byras wytłumaczy mi swoją sygnaturę, która tyczy się mnie bardzo bezpośrednio?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 21:11 przez Illuminati75, łącznie zmieniany 1 raz.
Dopiszę jeszcze że:
1. na polepszenie wydajności planuję przeznaczyć do 600,00 PLN-ów
2. moc zasilacza podam jutro, bo teraz już ciemno a komp stoi pod biurkiem
3. potem zaproponujcie coś konkretnego, abym mógł się zmieścić w budżecie.
Powtórzę jeszcze raz, ON MA TYLKO SZYBCIEJ PRACOWAĆ, nie przewiduję na nim grać w "Gwiezdne wojny" ani nie będzie działał jako Keyboard.
Illuminati75
Z tego co przeczytam (wybiórczo niektóre posty) to proponowałbym z takim budżetem udać się na jakąś giełdę komputerową i znaleźć używany zestaw:
- zasilacz (minimum 350W),
- płyta główna,
- procesor,
- ram (2 GB)
Zakładam oczywiście, że jeżeli naprawdę nie będą na nim odpalane żadne produkcje mocno obciążające grafikę to proponuję płytę ze zintegrowaną grafiką, ale z wolnym gniazdem PCI-E (czyli żadna płyta z pół zamkniętych architektur stosowanych często w firmowych slim-line'ach markowych producentów, a czasami do kopienia za niższą kwotę na giełdach). Nie bardzo mam czas doczytać ostatnie posty w tym momencie więc nie zauważyłem czy HDD nie jest przypadkiem wąskim gardłem w przepływie danych. Temat rzeka, ale jak coś to mogę pomóc (jestem inżynierem informatyki z zawodu)...
Jeszcze coś. Z blisko ćwierć wieku doświadczenia z używania PC (od czasów dziecka i XT, AT i dalej...) odradzam używanie AMD. Tylko nie krzyczcie zwolennicy tej firmy. Z doświadczenia zauważyłem że wszystkie testy na nic się zdają jeśli ktoś pracuje na kilkunastu aplikacjach jednocześnie. Przykład u mnie - Trzy aplikacje ze stajni Office, Przeglądarka Chrome i ponad 20 otwartych kart, AIMP2 w tle, Nero i grzanie płyty, uTorrent i Zion++, FlashGet (by się nie nudziło łącze także), Total Commander i inne drobne aplikacje z softem od TuneraTV. Procesor E5200 (Dwa rdzenie) i 4 GB RAM po Se7en x64. Dwa dyski (układ RAID) Samsung 1 TB SATA. I nic się nie "dusi" za bardzo...
Polecam coś z DualCore lub QuadCore Intela. W tej cenie to żaden problem znaleźć...
- płyta główna,
- procesor,
- ram (2 GB)
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 21:24 przez Illuminati75, łącznie zmieniany 1 raz.
Illuminati75
Tylko niektórzy:Yagr pisze:ale nam bozia dobre uczynki w informatykach na forum wynagrodziła
1: Są nimi z zamiłowania,
2: Są z nimi - bo to płatny zawód,
3: Nie są nimi ale chcą być,
4: Czytają "Komputer Świat" i myślą ze już nimi są...
A to wkładamy na półkę pomiędzy Baśniami Andersena, a Baśniami Braci Grimm. No comments...mlekolowickie pisze: fakt, bo bootowalne usb nie istnieja, przenosne dyski twarde rowniez
A może zacząć od defragmentacji dysku ? A jeśli to nie pomoże to wtedy wydawać kasę na procek i RAM
Moim skromnym zdaniem:
- wyczyść rejestr i wszystkie śmieci (folder temp i wszystkie puste foldery)
- odinstaluj wszystkie programy których nie używasz
- defragmentacja dysków
a jeśli te zabiegi nie pomogą
- trzeba się rozejrzeć za prockiem i RAM-em
Robione prawie co miesiąc- wyczyść rejestr i wszystkie śmieci (folder temp i wszystkie puste foldery)
Odinstalowane, czekają na innych partycjach i odpalane w przypadku potrzeby.Nawet GG już nie startuje razem z systemem.jakobs72 pisze:- odinstaluj wszystkie programy których nie używasz
"Ten dysk nie wymaga defragmentacji" - w 90% przypadków kiedy mam chęć to zrobić, dostaję taki komunikat.- defragmentacja dysków
To teraz opierając się na Twoim poście i kolegów wyżej, jakie proponujecie? Wszelkich zakupów muszę dokonać jeszcze PRZED czerwcowym zlotem, bo pewnie na nim BĘDZIECIE SKŁADAĆ MI KOMPAjakobs72 pisze:- trzeba się rozejrzeć za prockiem i RAM-em
Illuminati75
Zrobisz jak uważasz, ale obstaję przy tym co napisałem kilka postów wyżej. Skoro masz na to środki i nie musisz za specjalnie ograniczać zakupu, jestem za zakupem innej mobo z większym RAM'em. w 90% przypadków jest wszystko zależne od RAM'u. Czyli do 2 GB, wyżej już nie ma takiego przyrostu. Defragmentacja to nie jest przyczyna...
mlekolowickie
aha, Ty na zip drivie smigasz rozumiemA to wkładamy na półkę pomiędzy Baśniami Andersena, a Baśniami Braci Grimm. No comments...
Uriel75 pisze:odradzam używanie AMD
fanboye to na innym forum powinni sie udzielacPolecam coś z DualCore lub QuadCore Intela.
a ja uwazam ze powinien kupic nowe, 200 plyta, 200 ram, 200 proc, zasilka musi miec wtyk dobry (chyba ze nie ma zadnych od sata to juz faktycznie czas na zmiane)Uriel75 pisze:takim budżetem udać się na jakąś giełdę komputerową i znaleźć używany zestaw:
dyski twarde i napędy zostaja stare - więc te wyjścia sata to tylko przyszłościowo trzeba traktować więc jesli moc wydoli to zasilacz zostaje.
Illuminati75
Dlatego bez sensu starą płytę reanimować jak w tych 600 się zmieści z wymianą całości.
Przykład zestawu:
Płyta z procesorem:
http://allegro.pl/item1015084512_e3300_ ... ss_fv.html
Pamięć:
http://allegro.pl/item1000582635_pamiec ... _fvat.html
Zasilacz:
http://allegro.pl/item997882602_cichy_z ... s_24h.html
Koszt - 300 + 73 + 73 + 72 = 518 PLN
I praktycznie było to na szybko szukane. Na dobrą sprawę powinien jak się postara taki sprzęt znaleźć do 500. Gdyby się to udało, to... starczy na grafikę za 99 PLN!!!:
http://allegro.pl/item1016008021_karta_ ... e_1gb.html
I praktycznie za wyjątkiem HDD ma nowy i to niczego sobie sprzęt, który w tej konfiguracji będzie miał niezłego kopa
Przykład zestawu:
Płyta z procesorem:
Pamięć:
Zasilacz:
Illuminati75
http://www.allegro.pl/item1007585552_at ... rce_7.html
i "bedzie pan zadowolony"
wkładasz swój dysk i napęd i na jakiś czas jest spokój
takie wyjście uproszczone i z dyskiem i napędem napewno dasz radę sam
