Tuba a radio CB
Jest jedna podstawowa zasada podłączania czegokolwiek w samochodzie
Masa jak najkrótsza
Czyli masa do tuby czy wzmaka - zaraz przy odbiorniku do karoserii .
Ale niech będzie , że nie znam sie na elektryce ani na promieniowaniu elektromagnetycznym :razz:
Jamszoł, wiem że są problemy w postaci zakłóceń i pomaga poprowadzenie bezpośrednio masy z aku pod sam wzmacniacz
Właśnie , że nie masy a prądowego i to grubym kabelkiem , żeby nie było spadku napięcia
A kabel masowy powinien być jak najkrótszy a najlepiej gdyby go wcale nie było :razz:
zanim kupiłem sobie sprzęt CA to dużo czytałem na ten temat i na pewno była mowa o kablu masowym, co nie zmienia faktu że to co napisałeś o zasilającym jest poprawne
S3ci0r, ale jeśli chodzi o zakłócenia to już inna bajka
Pole elektromagnetyczne pochodzące od Wcze , rządzi się innymi prawami
Jeśli zapodamy do karoserii porządną masę z aku to wzmak wystarczy podłączyć pod karoserię bez ciągnięcia kabla przez pół auta lub przez całe
NIe ma kabla - nie ma zakłóceń
A właśnie temat jest o zakłóceniach , które mamy wyeliminować
Mało tego , żeby wyeliminować zakłócenia w aucie - łączone są wszystkie części metalowe karoserii w całość poprzez dodatkowe siatki miedziane - włączając to nawet chłodnicę samochodu ; silnik wycieraczek i silniczki od szyb
i właśnie w tym problem że ludzie muszą być pewni tego że jest dobra masa. teraz twoje gadanie ma sens :) niemniej jednak można zrobić tak jak mówisz, dać dobrą masę od aku do budy a później od wzmacka do budy, jeśli będą zakłócenia na skrzyni to wtedy pokusiłbym się na pociągnięcie masy prosto od aku. póki co skupmy się na zakłóceniach CB a nie radia.
kamil4769
Post autor: kamil4769 »
Witam ponownie. Kupiłem koncentryk, podłączyłem CB bezpośrednio , nic nie dało.
Ale uwaga ;)
Chciałem już zwijać kabel, a tu nagle zero zakłócen.
Kabel jest zwinięty przy radiu i nie ma już żadnych zakłóceń.
