coś z magrzewnica nie tak?
Nie zwracałem na niego uwagi :oops: :mrgreen:
Najpierw sprawdź przy bezpiecznikach - musisz znaleźć kabel zasilający przełącznik dmuchawy - podłącz miernik - sprawdź ile wychodzi woltów - załącz dmuchawę równocześnie patrząc na miernik .
Istnieje duże prawdopodobieństwo , że masz spadek napięcia w wyniku "zimnego lutu " lub zaśniedziałych połączeń elektrycznych i spada napięcia do jakiś 3 V
new90
Post autor: new90 »
ale czemu 4 bieg dziala a od 1 do 3 nie?
~~>najszybszy w miescie<~~ :P
A ty nie masz tak jak mondeo że po załączeniu ostatniego biegu załącza się klimatyzacja? może to tu jest coś ten teges i klima załącza dmuchawę czy jakoś tak?
karol MAŁY
Post autor: karol MAŁY »
Bo francuzy tak jak VW mają taki dupcyk przy dmuchawie (jakieś oporniki_a na 4 jest bezpośrednio regulator silnik(jeśli sie myle to prosze niech mnie ktoś poprawi)
karol MAŁY pisze:(jeśli sie myle to prosze niech mnie ktoś poprawi)
Oraz
karol MAŁY pisze:Bo francuzy tak jak VW
Poprawiam :mrgreen: Ford też
Bieg I ma w obwodzie zasilającym wentylator ma opornicę o największej rezystancji
Bieg I ma w obwodzie zasilającym opornicę o trochę mniejszej rezystancji
Bieg III (nadmuch III biegowy) nie ma opornicy - zasilanie bezpośrednie
Dmuchawa + opornica maja większy pobór niż sama dmuchawa .
new90
Post autor: new90 »
kupiec pisze:A ty nie masz tak jak mondeo że po załączeniu ostatniego biegu załącza się klimatyzacja? może to tu jest coś ten teges i klima załącza dmuchawę czy jakoś tak?
niestety nie jestem posiadaczem klimy
karol MAŁY pisze:Bo francuzy tak jak VW mają taki dupcyk przy dmuchawie (jakieś oporniki_a na 4 jest bezpośrednio regulator silnik
wiec spalone sa oporniki najprawdopodobniej? gdzie ich szukac?
Tak jak w wiekszości autek - w podszybiu od strony komory silnika :mrgreen:
new90
Post autor: new90 »
pod plastikiem wycieraczek?
Gdzieś niedaleko wlotu powietrza
Możesz mieć coś podobnego - foto , które wstawiłem http://fordescort.pl/forum/viewtopic.ph ... c&start=15
new90
Post autor: new90 »
ok bede szukał... ale to w nastepnym tygodniu :razz:
Jamszoł, no niestety nie zawsze sa w podszybiu. Puma np. ma przy nogach pasazera i czesto jest przez niego kostka niszczona.
takze new90, szukaj kolo wentylatora nawiewu :) pierwszy element elektroniczny idac po kablach od strony wentylatora to wlanie bedzie prawdopodobnie opornica :D
http://france-auto.gratka.pl/ogl/11854142.html teoretycznie cos takiego powinienes miec
new90
Post autor: new90 »
dziekowac..... :smile: jak sie poprawi troche pogoda tzn przestanie choc na chwile padac to poszukam tego
DaVe
Post autor: DaVe »
nasypalem tegu uszczelniacza (tyle, ze nie K2 tylko firma Moje Auto) i cos pomoglo ale jeszcze delikatny zapaszek czuc doslownie przez moment.
nasypac jeszcze jedno opakowanie czy cos innego poprobowac ?
co doradzicie. bo nie usmiecha mi sie wymieniac nagrzewnice i z drugiej strony nie chce zasyfic calego ukladu jakimis srodkami.
Jak za dużo tego wsypiesz to zapchasz cały układ chłodzenia :/
Dlatego ja po wymianie wody na płyn wleje ten żel co kupiłem wcześniej i sprawdze czy to działa na nowym płynie.
new90
Post autor: new90 »
zel moze byc lepszy. niestety u mnie nie jest dostepny musze prrzez neta zamowic.. i jak bede zmienial płyn na zimowy to wleje
