Dławi, muli chyba już koniec ;/
nakrętka popuszczona i susza ;/ ucho przy pompie a pompa milczy. robi się jakiś cyk i cisza. dziwne bo sprawdzałem wcześniej na krótko działała, wsadziłem do baku przekręcałem kluczyk działała a teraz nie działa ;/
[ Dodano: Czw 05 Maj, 2011 ]
zadałem jej wczesniej troszkę paliwa w oby dwa wężyki wysył i powrót może to jej coś namieszało??
zwarłem na mostek plus główny z wyjściem na pompę na przekaźniku to działa tylko nie rozłącza jej po 2sek.
Dorwałem przekaźnik z fiesty wsadziłem zadziałał 3 razy i znowu to samo milczy.
[ Dodano: Pią 06 Maj, 2011 ]
skrzyna w zeszłym roku była rozebrana na czesci, przelutowana gdzie wymagała, wyczyszczona i poskładana.
dobrze rozumiem,że winowajca znaleziony ? Wyciągaj skrzynkę,rozbierz porządnie i rób ja jeszcze raz,tak jak należy zrobić. Będzie spokój na lata.
a co dalej daje małe ciśnienie ? Założyłes na 100% odpowiednią pompę ? Wydawało mi się zawsze że na zgaszonym silniku można znacznie większe ciśnienie uzyskać niż na pracującym kręcąc parę razy pompą,no chyba że regulator ciśnienia jest dziurawy,ale to powodowało by spalanie benzyny razem z gazem.
