Co jaki czas wymieniać klocki hamulcowe ?
Re: Co jaki czas wymieniać klocki hamulcowe ?
Mi się nie zdarzyło kupić złych a zwykle dobierałem po modelu i... wyglądzie ;) Nie miałem zbyt problematycznych aut i wybór zwykle między 2 góra 3 rodzajami i to zwykle dość mocno różniącymi się wyglądem. Raczej pewne jest wybieranie po VIN'e, ale uwaga bo po winie może wyjść różnie... a tym bardziej po dwóch :lol:
Co do marek.... Ja przerabiałem od tanich zamienników (TOMEX) przez producentów robiących na pierwszy montaż (TRW, ATE) do firm tworzących systemy hamulcowe ale nie koniecznie królujące w produkcji (Jurid,bendix). Unikałem firm krzaków i jak na razie nie trafiłem na jakiegoś totalnego paździerza. Teraz mam w focusie bendix i wydają mi się mieć niezłą trwałość, skuteczność hamowania pozostaje na dobrym poziomie a pylenie ani nie jest zauważalnie większa anie mniejsze niż inne. Czytałem na temat pylenia, że klocki z wóknami ceramicznymi sa pod tym względem lepsze ale sam nie próbowałem.
Zależało mi na czasie, więc po prostu wczoraj przed pracą wyjąłem klocki, zmierzyłem i zamówiłem (mam nadzieję) właściwe. Padło na TRW. Mieszkam w małej mieścinie, jest jeden sklep motoryzacyjny, pewnie i tak trzeba by było czekać na część, a marżę mają tragiczną. Zamówiłem przez internet.
Okazało się że jeden klocek jest w miarę ok, spokojnie można by ten rok jeszcze pojeździć, natomiast na drugim kompletny brak okładziny, sama blacha...
Od strony tłoczka w lepszym stanie?
kupiec pisze: 06 kwie 2022, 08:43 Od strony tłoczka w lepszym stanie?
przy sprawnej prowadnicy zacisku nigdy nie jest w lepszym stanie
Dokładnie, przy sprawnych zaciskach powinny być zeżarte praktycznie równo ;)
ale po lewej czy prawej stronie? :)
A co długość przewodów hamulcowych ma znaczenie ? ;)
Tak, od wewnętrzej był lepszy. Na tym foto mniej więcej widać jego grubość. Ten mierzony - sama blacha.
Tu masz oryginały do twojego https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulc ... 0790414772
a tu TRW https://allegrolokalnie.pl/oferta/klock ... cort-orion Przyjrzyj się - albo są proste albo z takimi zaczepami na końcu, u ciebie sa te proste:
nr TRW GDB1349
nr OE
FORD 1048308
FORD 1048310
FORD 1130753
FORD 1133750
FORD 7017948
FORD 94AB-2K021-AB
FORD 97AG-2K021-BA
Oczywiście jeśli to fotka klocka z escorta :DDD
krisu
Pojemność: 1100
Re:
Post autor: krisu »
Mn1s1ek pisze: 11 mar 2008, 13:05 Piski i szmery dochodzą z przodu więc chyba trzeba będzie oddać auto do mechaniora.
Dzięki
Przecież to godzinka roboty po obu stronach,wygłupiasz sie chyba :D
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
Myślę że po 14 latach kolega zdążył już sobie poradzić sobie z problemem ;)
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Chyba że zostawił to na JUTRO.
Wczoraj poszła lewa strona, ale było zimno i prawą zostawiłem na jutro ;) No dziś zrobiona strona pasażera :)
Fachowa robota !
Z nagraniem? :D Raczej nuda ;)
