Filmik pierwszy - przedstawia powiadomienie na komórkę po uaktywnieniu czujników dodatkowych, jakie sami sobie zamontujemy w aucie. Osobiście zamontowałem sobie czujnik wstrząsowy, czujnik przechyłu, czujnik zbicia szyby (akustyczny, bo jakieś już są fabryczne, ale nie wiem czy "łapią" wszystkie szyby), czujnik zmiany ciśnienia (działa przy szybkiej zmianie ciśnienia w środku zamkniętego auta, np. przy otwarciu drzwi - zmienia się ciśnienie w środku), dodatkowo czujniki nacisku (w fotelach, wykrywają nacisk, czyli zwykłe posadzenie tyłka na fotelu), miałem też czujnik pojemnościowy, działał na zasadzie zmiany pojemności - aktywuje się po zamknięciu auta, ileś tam sekund mierzył pojemność karoserii w stosunku do otoczenia i uzbrajał się .. i wtedy wystarczyło naprawdę tylko dotknąć auta, bez żadnego uderzenia, tylko dotknięcie ręką, następuje zmiana pojemności i zadziałanie .. Był podłączony pod antenę od CB radia .. wystarczyło dotknąć bata .. ale coś mi się popsuł (autorska produkcja, i na razie nie chce mi się naprawiać).
Na filmie pokazane jest tylko samo powiadomienie .. i to tylko po uaktywnieniu jednego czujnika. Nie chciałem sobie wybijać szyb itd ..
Drugi filmik - przedstawia również powiadomienie, ale tylko wyzwolenia fabrycznych zabezpieczeń, chciałem oddzielić te dwa obwody .. wiadomo, jak już się włączy fabryczny to bierzemy lagę i biegniemy do auta. ... Bo te dodatkowe czujniki .. nie zawsze oznaczają jakieś włamanie .. ale można wyjrzeć przez okno żeby zobaczyć co się dzieje .. ktoś nam się nie dobiera do zamka, lusterek, tablic itp .. A i zdarzyło mi się złapać na "gorącym uczynku" gościa który mi obtarł auto na parkingu pod marketem .. była tylko mała ryska, olałem sprawę .. gość przeprosił i po sprawie.
Trzeci filmik - przedstawia możliwość sterowania poprzez SMS wyjściami z urządzenia ... na filmiku pokazałem tylko zdalne załączenie wewnętrznej syreny (na czas pokazu obłożyłem ją szmatami, bo 135 dB to już naprawdę uszy bolą, nie chciałem się narażać . Druga część filmiku pokazuję zdalne zgaszenie auta .. wysyłamy SMS i silnik gaśnie.
Oczywiście nie będę dokładnie opisywał co, gdzie i jak odcina .. bo to może być wszystko, zależnie od fantazji .. czy to cewka, pompa paliwa czy to czujniki wału, czy kable przy stacyjce, czy wręcz ECU, czy kable do niego doprowadzające .. naprawdę jest 100 możliwości ...
Z bardziej brutalnych rzeczy .. na czas pokazu odłączyłem zbiorniczek z gazem pieprzowym (dostępnym w military shop), który poprzez elektrozawór uwalnia cała swoją zawartość w przeciągu kilku sekund .. był połączony razem z wewnętrzna syreną .. ale dam go chyba na osobne wyjście .. O innych brutalniejszych sposobach nie będę pisał .. ale .. czy paralizator pod dupą złodzieja to coś brutalnego ? ..
Sposoby konfiguracji, co tam sobie ktoś podłączy to już naprawdę zależy od fantazji ..
Oczywiście do auta można normalnie zadzwonić i poprzez mikrofony posłuchać co się tam dzieje w środku .. i od tego co usłyszymy zdecydować co robimy .. ryglujemy drzwi (żeby nie mógł uciec), puszczamy gaz, paralizator, wewnętrzną czy zewnętrzną syrenę ... czy co tam mamy podłączone ..
Urządzenie ma też fajna funkcję monitora .. wysyłamy SMS a ono nam odsyła informację o stanie uzbrojenia (bo można cały system uzbrajać i rozbrajać przez SMS), o stanie czujników, wejść, wyjść oraz czy info o temperaturze z dwóch czujników temperatury ... Ja mam jeden w kabinie, drugi w komorze silnika .. ustawiamy sobie temperaturę po przekroczeniu której ma nas zaalarmować .. może jak się coś zapali .. albo coś ..
Jasne, zdaję sobie sprawę że każde auto można ukraść, okraść .. ale trzeba kombinować żeby to maksymalnie utrudnić .. I oczywiście .. moje auto to nie pentagon bawię się tym po prostu bo lubię .. traktuję je właściwie jak taką zabawkę, "piaskownicę dla dorosłych" .. zresztą człowiek i głupsze rzeczy z nudów potrafi zrobić
Jeśli komuś z kolegów spodobało się coś takiego, chciałby sobie zamontować to oczywiście służę pomocą. Nie wiem czy mogę tu na forum podać linka do tego urządzenia, jeśli moderator pozwoli to wstawię.
A że żaden ze mnie Spielberg ... nieudany pokaz
Autorem powyższego tekstu jest kolega mnowacz z OKP- wielkie THX za zgodę na skopiowanie
tak jak pisałem gdy uzyskam zgodą na skopiowanie można skopiować noi uzyskałem
i tematu http://forum.omegaklub.eu/showthread.ph ... post615316
