Oświetlenie podłogi w MK7
Znalazłem TUTAJ opis jak "znaleźć prąd" do oświetlenia pod nogi. Niestety opis jest do RSa a u mnie jak wywaliłem skrzynkę to ona wygląda całkiem inaczej.
Czy ma ktoś może jakieś schematy, gdzie byłoby widać, które przewody są od oświetlenia sufitowego, żeby się można w nie wpiąć.
dokładnie tak,najlepiej sobie w lampce podsufitki sprawdź które to przewody bo nie pamiętam,chyba że gdzieś znajde foto to tu wstawie
no niestety nie moge znaleść zdjęcia,ale weź sobie miernik i znajdziesz prund,wtedy będziesz wiedział pod które kolory się wpiąc
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2011, 21:13 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
Crick
Mn1s1ek, ledów możesz se wsadzić właściwie dowoli (w granicach rozsądku)- znikomy pobór prądu więc niczemu nie zaszkodzą
Panowie! A u mnie w ramce na oryg. lampkę po stronie kierowcy przechodzi gruby zielony przewód. Jutro dam foto. I powiedzcie mi gdzie wpiąć ramkę po lewej stronie?
2 miesiące lampki od Marreckiego wożę w schowku i nie mogę się zabrać za montaż.
pisałem ci już,w lewym przednim słupku masz 3 kable,sprawdź sobie w lampce podsufitki gdzie masz czasowe oświetlenie i wtedy w słupku podepnij się pod te kolory,ja tak u siebie podłączyłem lampki w drzwiach.Mn1s1ek pisze:Mam przekaźnik czasowy, po zamknięciu drzwi światło górne pali się jeszcze 20 sekund.
Ale nie bardzo rozumiem jak mam się "pod niego wpiąć".
Schemat by się jakiś przydał lub łopatologiczne wytłumaczenie.
W lampce masz 2 wtyczki(z pojedyńczym kablem,chyba plusowy i podwójna kostka,któryś z tych dwóch kabli jest masą do czasówki),sprawdź miernikiem.
Leda wybierz sobie sam właściwie dowolnego do jednych dajesz rezystor do innych nie a jeśli chodzi oprawkę to też dowolnie- wiadomo z oprawką będzie wygodniej
