pali mi bezpiecznik od nawiewu
nie wiem gdzie szukac wszystko niby wpozadku a bezpiecznik sie przepala ,latem bylo tak ze przepalal sie co jakis czas np co tydzien dwa tygodnie a teraz juz odrazu po wlozeniu czyli wogole nie mam ogrzewania a zima to juz wogole bedzie tragedia .Moze ktos cos podpowie z kolegów
Ivandrago
byla rozbebeszona calkowicie przelutowalem ja pare godzin to zajelo ale wrocila pompa paliwa i wlasnie ogrzewanie tyle ze na krotko, po jakims czasie znowu sie przepalil bezpiecznik ale tak jak wspomnialem wyzej nie ma zaleznosci bezpiecznik sie pali kiedy mu sie podoba ostatnio na 15 dzialal nawiew 2 tygonie a na obecna chwile 30 nie daje rady odrazu sie przepala i tak wlasnie sie dzieje notorycznie jak zrobi sie zimno ,latem jest prawie dobrze jak policzylem to ze 3 razy sie skopcil wiec nie bylo zle .
Tak jak teraz rozkminiam to podejrzenie pada na opornice w momencie jak zalacze cieple powietrze to czyc jakby sie papier palil taki wlasnie jest zapach moze opornica sie nadmiernie nagrzewa bo tam jest lekki mod bo opornik siadl i dalem polaczenie zwyklym drutem ale co mam zrobic jak juz 3 sztuka poszla wiec sie wkurzylem i zrobilem tak jak kumpel w bmw tyle ze u niego to sie sprawdzilo do konca eksploatacji az nie sprzedal bedzie ze 2 lata ,sam juz nie wiem czy to to czy cos innego ,jeszcze nie zagladalem w kable w blotniku moze tam jest problem
Ivandrago
genialny pomysł nie ma cobodzio82 pisze:na 15 dzialal nawiew 2 tygonie a na obecna chwile 30 nie daje
skoro upaliła się 3x opornica to musi być zwara na dmuchawie i prąd masakrycznie rośniebodzio82 pisze: i dalem polaczenie zwyklym drutem ale co mam zrobic jak juz 3 sztuka poszla
a co masz zrobić- znaleźć przyczynę a nie skutek
jarekezg .jaki wiekszy tam jest fabrycznie 30 amper lub 25 amper
dalem wczesniej mniejszy dlatego zeby nie przeciazyc silnika dmuchawy wlasnie ale ze nic to nie zmienia to wrocilem do tego jak wypuscila fabryka
a swoja droga to teraz bede przegub wymienial to zdejme nadkole i oblukam wiazke wychodzaca ze skrzynki moze tam jest wlasnie problem,zawsze jak mnialem zdjete kolo to zapomnialem tam zagladnac
ewaford
Witam Jeśli już mowa w tym wątku o bezpiecznikach to może znajdę jakąś poradę co może powodować przepalanie bezpiecznika nr 4 w ford escort 1,4 98 rok. Po włączeniu stacyjki słychać jak pstryka bezpiecznik przepalając się przy tym, do tego brak jest podświetlenia zegarów i tylnego światła prawego. Od czego zacząć?
Zacznij od sprawdzenia instalacji przy swietle tylnym, moze tam robi sie jakies zwarcie przez uszkodzony kabelek albo na stykach w lampie
Ten sam problem ma kolega Pindol
fakt, jakoś przeoczyłem to przekręcanie kluczyka a skupiłem się na lampachJamszoł pisze:Po przekręceniu kluczyka nie powinien się przepalać bezpiecznik - nawet gdyby zewrzeć wszystkie przewody w tylnych lampach
a ja od roku mam spokoj palilo mi bezpiecznik od nawiewu rozne zabiegi nie pomagaly wlacnzie z wymiana skrzynki bezpiecznikow wiec odcialem kabel zasilajacy skrzynka- przelacznik dalem bezposrednio z akumulatora zasilanie i jest ok ,jedyna wada ze nawiew mozna wlaczyc nawet bez kluczyka w stacyjce juz ze 3 razy aku rozladowalem bo zostawilem na noc wlaczona dmuchawe
teraz jak wolne bedzie od roboty to przerzuce ten kabel na prad po stacyjce wtedy bedzie jak w originale tyle ze dam przekaznik zeby nie obciazac stacyjki
upps
ale niech zostanie moze sie komu przyda
upps
