Wymiana łożyska tył
chudy-88
Wymiana łożyska tył
Witam
Chce wymienić łożysko tylne prawe,ile jest z tym roboty jest do tego potrzebna prasa hydrauliczna,czy wymienię to sam normalnymi narzędziami??
chudy-88, żadnych specjalistycznych narzędzi- 30min z przerwą na fajke
chudy-88, jak Jarosława pisała nic nie trzeba ale jak wymieniasz łożysko to weź wymień od razu z dwóch stron, po co masz za jakiś czas robić to samo z drugiej strony? i przy okazji sprawdź hamulce w jakim są stanie, skoro będziesz miał wszystko na wierzchu
chudy-88
chudy-88, to też sobie oblukaj temat - http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=7203
Jeśli oczywiście będziesz miał do wymiany
A jeśli tak to szukaj kompletu na tył a nie kupuj osobno - zaoszczędzisz dobra 30 % - komplet z samo - regulatorami
Jak zwalisz bęben to zmierz go ( średnia wewnętrzna ) bo są dwa rodzaje
chudy-88
chudy-88
chudy-88, niestety nikt z nas za Ciebie nie dojdzie do tego koła - musisz się jakoś zmusić
Po pierwsze - klucz w rękę i zobacz czy da się dokręcić nakrętki koła
Po drugie - jeśli są przykręcona - podnieś koło do góry , chwyć rękami za koło z dwóch stron i zobacz czy nie jest luźne - jest luźne - łożysko do wymiany - nie jest luźne krzywa felga
Acha - może też być luźna cała tarcz kotwiczna - tą też sprawdź
Krzywa felga ? - oddaj ją do prostowania lub jeśli jest to stalówka to zanabyj inną prostą
Może się okazać , że prostowanie jest droższe od dobrej używki
chudy-88, taka tarcza na które bosman wiesza kotwicę jak sie płynie
Myślę że Jurkowi chodzi o mocowanie bębna - jak weźmiesz sobie podniesiesz tył to zakręcisz kółkiem i zobaczysz czy równo się obraca, jak będą odchyły to musisz szukać czy na feldze czy na piaście
w skrócie powiem tak :
Po przeciwnej stronie koła ( od środka ) masz 4 śruby - zobacz czy nie są luźne
http://www.google.pl/search?q=tarcz+kot ... 66&bih=677
