Dziwne objawy...
mateusz_175
Dziwne objawy...
Post autor: mateusz_175 »
Witam
Dziwne objawy występują w ojca samochodzie ( silnik diesla ):
- auto nie chce jechać od 2tyś obr. zaczyna szarpać i mulić, puszcza kłęby niebieskiego dymu które widać wyraźnie w lusterku, poprostu trzeba jechać do 2tyś obr. i wrzucać bieg wyżej.
- czasem zaświeca się kontrolka silnika ( zaczyna wtedy też zamulać, nie reaguje na gaz ), kontrolka zgaśnie objawy te ustępują.
- gdy hamuję silnikiem i zacznę hamować hamulcami, po wrzuceniu na luz obroty utrzymują się w okolicach 1100obr/min, tak długo dopóki nie puszczę pedału hamulca.
Gdy wrzucę na luz i zaczynam hamować hamulcami to jest normalnie.
- Czasami też szarpie poniżej 2tyś obr.
Ojciec zbytnio nie dba o turbo, jedzie normalnie na zimnym silniku przykładowo do 3tyś więc jeżeli to turbo to spodziewałem się że to sie tak skończy :)
Zaczęło się to końcem ostatniego tygodnia.
Niestety nasz mechanik jest na rehabilitacji i przez kilka tygodni nie będzie go, jakiś inny powiedział że trzeba wymienić filtr paliwa, którego wymieniłem w listopadzie bądź grudniu. Chyba że paliwo przymarzło i parafina się wydzieliła, ale w tamtym roku jak raz na mrozie złapało paliwo to wprawdzie muliło ( dopóki się dobrze nie rozgrzał to objawy znikły i był spokój ), w dodatku nie dymił jak kamaz...
Co o tym sądzicie ? Turbina padła ? Szykować kase na nową czy to może coś innego ? Mile widziane wszelkie sugestie :)
elnino
Post autor: elnino »
Jest
Były
310 000km
300 000 km
mateusz_175
MinisterQ pisze:Turbina przepuszcza olej na dolot silnika, objawy są oczywiste. W skrajnym momencie może mu się silnik rozbiegać, i wtedy będzie miał dwie kaplice - turbine i zatarty silnik, albo z wywiniętym kopytem przez dziurę w bloku.
W razie czego - rozbieganego silnika nie da się zgasić z kluczyka, w takiej sytuacji trzeba najszybciej jak to możliwe zdusić silnik wrzucając wysoki bieg i puszczając sprzęgło.
elnino pisze:Tu masz przykład http://www.youtube.com/watch?v=I7VczzZRJ68
Dzięki za wiadomości, ja o tym wiem, nie wiem jak ojciec :)
Filmik widziałem :(
Problem rozwiązany.
Byłem pewien właśnie że turbina padła, okazało się jednak, że to filtr paliwa...
Wymieniałem go w listopadzie bądź grudniu, więc chyba mamy takie wspaniałe paliwko że tak się stało, Elnino też chyba miałeś ostatnio kłopoty :)
No chyba że te filtry Filtrona to taki szajs, ale myśle jednak że nasze wspaniałe paliwa nie wytrzymują granic -20 C :)
Na nowym filtrze śmiga normalnie, ale bardzo dziwne te objawy z tym dymieniem...
Narazie trzeba się cieszyć że wydatek 40zł a nie 1000zł :)
elnino
Miałem kłopoty wczoraj, udało mi się na nocce wjechać na halę w pracy nalałem depresatora i pali elegancko - wina ropy ewidentnie.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
MinisterQ pisze:zwłaszcza w kontekście tego dymienia na niebiesko
pamiętasz jak mówiłeś że mój kopci na niebiesko? przez Ciebie codziennie sprawdzałem olej :D ale o dziwo poziom w normie, zważając na moje wycieki to od września minimalnie ubyło :)
No ale dopisz, co z tym filtrem? Za gęsty? Za rzadki?
darcun4, jak się zapierniczył - to znaczy , że był albo dokładnie taki jaki powinien być albo był za dobry
Moim zdaniem na 99% winne jest paliwo
elnino
Jamszoł pisze:Moim zdaniem na 99% winne jest paliwo
Dokładnie, coś z tą ropą mi tu nie pasuje. U mnie się z kolei to przełożyło na niemożność odpalenia woza a w przewodach kisiel...
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Niestety ale trzeba wymienić filtr paliwa - wóz wstawić na kilka godzin do ciepłego garażu lub hali i dolać do ropska trochę PB
W kolejności :
Hala/garaż ; PB ; Filtr
A jeszcze bardziej prawidłowo - wypierniczyć paliwo i nalać dobre i dopiero filtr i odpowietrzanie układu
Raz wytrącona parafina już się nie rozpuści w normalnych temperaturach
elnino
Ja postawiłem swojego na ciepłej hali dolałem depresatora do baku i ze strzykawki w przewód przed filtrem idący z baku a następnie pompką pracowałem żeby to przecisnąć aż do przewodu idącego już do pompy wtryskowej. Póki co - odpukać - poskutkowało, ale to taka przestroga że nawet zaufane od lat stacje mają problemy z dostawcami czasem a to przekłada się na problemy z rozruchem dlatego zapobiegawczo lepiej wlać tego depresatora koszt znikomy w porównaniu do późniejszych wymian filtra, czyszczenia na mrozie przewodów itd.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze:dlatego zapobiegawczo lepiej wlać tego depresatora koszt znikomy w porównaniu do późniejszych wymian filtra, czyszczenia na mrozie przewodów itd.
elnino, od kilku lat piszę o tym co roku - gdzieś tak pod koniec września
I jeszcze przypominam , żeby w tym czasie nie trzymać cały czas pełnego zbiornika paliwa bo puźniej tylko dolewamy zimowe paliwo do letniego ( w przeciwieństwie do beny , gdzie należy mieć pełny zbiornik)
Zima zbiornik powinien być cały czas pełny obojętnie czy bena czy ropa
elnino
ja teraz od niepamiętnych czasów zatankowałem pod korek zawsze za 50zł i do wyjeżdżenia, filtr też wymieniałem jakoś wrzesień/październik. U mnie problem pojawił się niemal natychmiast po zatankowaniu na drugi dzień. Byłem na stacji i okazało się, że już 1 klient był z reklamacją ale sprzedawca winę zrzucił na dostawcę i w nagrodę pocieszenia dostałem koncentrat K6 DFA-39 za 6zł
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze: Byłem na stacji
No nie mów, że to była jakaś "renomowana" typu Shell, BP, itp?
darcun4, to nie ma znaczenia jaka stacja, paliwo złej jakości może być na każdej stacji :/ czytałem o przypadkach lewego paliwa na markowych stacjach
mateusz_175
kupiec pisze:darcun4, to nie ma znaczenia jaka stacja, paliwo złej jakości może być na każdej stacji :/ czytałem o przypadkach lewego paliwa na markowych stacjach
Na to wygląda aaa
Ojciec tankował na Statoilu Diesla Gold ostatnio do pełna, tym bardziej właśnie się zdziwiłem jak się to stało... W tamtym roku na ich paliwie palił elegancko, nie było takich ceregieli i było czuć różnice w przyśpieszeniu od zwykłego ON :)
MinisterQ pisze:Ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego dymienia na niebiesko. Ale nic to, poczekamy, zobaczymy :D
darcun4 pisze:
Nie wiem bo nie ja go teraz wymieniałem. Teraz ma zamontowany jakiś Deckermann, ten stary był Filtrona którego zamontowałem na zimę.
Byle by do wiosny, albo przynajmniej max do -10 C :grin:
Escort zapadł w sen zimowy, czeka aż zrobi się troszke cieplej, akumulator w domu :)
