Zbieżność
Zbieżność
Witam Koledzy. Ostatnio musiałem wymienić maglownice. Aż w sumie dwa razy bo jedna ze szrotu ciekła. Na tej ostatniej co teraz mam, bez ustawiania zbieżności miałem kierownice idealnie wyprostowaną, lecz ściągało mnie na prawo i brało już opony.
Pojechałem na zbieżność i mechanik powiedział że mam zużyte tuleje ale jakoś postara się to ustawić. Kierownica po tym była leciutko w lewo.
Dzisiaj pojechałem do innego warsztatu, wymienili tuleje, końcówki drążków i ustawili zbieżność. Ale kierownica jest sporo w lewo. Nic nie ściąga, opon na razie nie bierze z tego co zauważyłem. Zbieżność ogólnie ok. Na tym sześciokącie nie ustawie bo nic mi to nie da. Zły kąt. Powiedzieli że to tylko niby na kolumnie mogą wyregulować jakoś.
Koledzy, powiedźcie co mam zrobić? Jechać do innego warsztatu, czy gdzieś jest jakaś regulacja tego? Proszę o odpowiedz , Dzięki i Pozdrawiam.
kamil4769 pisze: Kierownica po tym była leciutko w lewo.
rozumiem ze na tej samej maglownicy.kamil4769 pisze:Ale kierownica jest sporo w lewo.
A jak duzo w lewo jest,bo w escorcie mozna na kierownicy regulowac o 60 stopni.
dla mnie to dziwne ze jeden gosc potrafil ustawic kiere w miare dobrze i nie narzekal a inny nie potrafi na nowych drazkach. Mam nadzieje ze Jamszol sie wypowie i bedzie wszystko jasne. przeciez kierownicy nie sciagal nikt to powinno dac sie ustawic, na laczeniu maglownicy i kolumny kierowniczej nie da sie zle ustawic,wiec jak dla mnie to zbieznosc jest zle ustawiona.
Tych gości na stacjach diagnostycznych to trzeba pilnować bo często olewają podstawowe sprawy. Mają blokady do idealnego blokowania kierownicy to niech korzystają, jeśli zblokuje dobrze i nie ma luzów nigdzie to musi być prosto, ale często wlezie do auta zablokuje na oko kluczykiem (często minimalnie krzywo) i później wychodzi że kierownica jest przechylona minimalnie co drażni
ja szczescia do zbieznosci tez nigdy nie mam, mi zawsze mimo uzywania blokad ustawiaja zle, musza poprawiac z 2-3 razy i wtedy juz nie wytrzymuje i sobie odpuszczam i w praktycznie kazdym aucie mam minimalnie przestawiona kierownice
musialem sie do tego przyzwyczaic.
bronx
To ja mam koledzy pytanie, wlaśnie wracam ze zbieżności po zmianie końcówek drążków.
Pytam się gościa jaki wynik a on mi mówi 5mm ( ale co to za wartość), a w książce pisze coś że 2mm.
Dodatkowy wydaje mi się że auto nerwowe na skręcanie się zrobiło od prędkości ok 70-80km/h - a może to autosugestia.
A co z tą zbieżnością , dobrze mi to ustawił ?
bronx, trzeba było jechać do zakładu gdzie masz wszystko jak na tacy podane na wydruku
bronx
bronx, dla Twojego woza :
Zbieżność przednich kół
0 +/- 10 stopni
Czyli najbezpieczniej ustawić na 0 ( zero) i tak fachowiec powinien je ustawić .
Powinien tak jak napisałem wyżej
0 +/- 10 stopni
W zasadzie - źlebronx pisze:A co z tą zbieżnością , dobrze mi to ustawił ?
NIe - może być nerwowy i zbyt czuły na sterbronx pisze:Dodatkowy wydaje mi się że auto nerwowe na skręcanie się zrobiło od prędkości ok 70-80km/h - a może to autosugestia.
