Pedał sprzęgła
kamil4769
Pedał sprzęgła
Post autor: kamil4769 »
Witam. Mógłby ktoś wstawić fote kompletnego pedału sprzęgła?
Wymieniałem dzisiaj ten półksiężyc i wydaje mi się że czegoś tam od początku brakuje, bo pedał troszke dziwnie się zachowuje.
Bardzo Proszę o fote. Dzięki
kamil4769 pisze:pedał troszke dziwnie się zachowuje.
możesz opisać jego zachowanie? dziwnie może oznaczać wiele rzeczy :d
It’s my birthday
kamil4769, OOO panie - nygus jesteś
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=5243
kamil4769
A czemu ja nie mam tej zawleczki i zapadki? Nie mam nawet tego wykończenia metalowego pod tą zawleczke . Czemu? Były inne wersje tego?
It’s my birthday
Jak byś doczytał dokładnie to być wiedział , że to RS - Escort MK5 :mrgreen:
Ty nie masz takiego napinacza
Pewnie źle pozakładałeś tuleje dystansowe - te plastikowe
Nie jest obojętne którą gdzie się wsadzi
kamil4769
No Dzięki Kolego. A może wiesz co jest w MK 7 ? Bo u mnie jest półksiężyc, zabezpieczenia po dwóch stronach i pedał. I to koniec.
It’s my birthday
S3ci0r pisze:możesz opisać jego zachowanie? dziwnie może oznaczać wiele rzeczy
Tak jak kolega napisał u góry
Opisz no cosik dokładniej
kamil4769
A jeśli chodzi o to jak on chodzi to już mówie:
Jest luźny, linkę naciągnę to jest tak wysoko że ledwo udaje mi się go wciskać, dodam że linka i sprzęgło ok. I jak go zablokować. Bo ja go mogę wziąść i całkiem ręką do góry podnieść.
kamil4769, bo nie masz go osadzonego na trzpieniu, dlatego linka jest luźno. weź to popraw :)
kamil4769 pisze:Bo ja go mogę wziąść i całkiem ręką do góry podnieść.
w mk7 nie jest blokowany i mozna go dosc mocno pociagnac, pownna byc taka sprezyna utrudniajaca podciagniecie go do gory.
kamil4769 pisze: linkę naciągnę to jest tak wysoko że ledwo udaje mi się go wciskać, dodam że linka i sprzęgło ok
a regulowałeś ustawienie pedala za pomoca sruby wkreconej w pedal ? ona jest na klucz imbusowy i reguluje ustawienie półksiężyca. Nią wlasnie ustawiasz odpowiedni naciag linki.
kamil4769
WieSiu, Kiedyś właśnie sprężyne znalazłem koło pedałów i zastanawiałem się od czego jest. To juz wiem od czego . Dzięki Wielkie :)
[ Dodano: Pią 20 Lip, 2012 ]
A wiecie co to moze być jak pedał ustawie tak mniej więcej na równi z pedałami , to sprzęgło łapie tak przy połowie. Da się zrobić zeby troszke wyżej łapało?
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
u mnie lapie przy samej podlodze i jest git ,szybsza reakcja na start ale trzeba sie przyzwyczaic do takiego sprzegła ,nie podciagaj za bardzo bo ci sie sprzeglo zacznie slizgac i w krotkim czasie sprzeglo do wymiany ,kolega tak zalatwil w skodzie felicji tzn jego meches a mowil mu ze chyba za wysoko ustawiles a meches jest ok musi sie ulozyc no i sie ulozylo po paru msc sprzeglo siadlo,ja na swoim juz ponad rok i jest git :biegi nie chaczą wchodzą lekko bez oporu
It’s my birthday
Najbezpieczniej jest ustawić tak , aby brało w połowie drogi
kamil4769
Ok. Dzięki. Ja mam niestety obsesje na tym punkcie. Bardzo mnie irytuje takie coś :( Troszkę popuściłem linke i w nastepnym tygodniu dołożę tuleje dystansowe żeby nie było luzów na boki.
It’s my birthday
kamil4769 pisze:w nastepnym tygodniu dołożę tuleje dystansowe żeby nie było luzów na boki.
Dokładnie sie przypatrz jaka gdzie ma iść bo jak źle pozakładasz to możesz nie mieć światełka stopu
Pedalicja Ci się przesunie i kawałek
