Odżywianie, masa.
elnino
Odżywianie, masa.
Post autor: elnino »
Może są wśród was ludzie, którzy mają nieco szersze pojęcie w tej kwestii?
Mój problem polega na tym, że przy 182cm wzrostu ważę 68kg. ze spadkami i skokami +/- 2kg.
Jem dużo, jak to u mamy, typowe domowe jedzenie, rosoły, schabowe, rolady, mielone, ziemniaki, zupy, itd. Niestety mój problem polega na tym, że jeszcze nie skończywszy posiłku w brzuchu już pracuje wszystko.
Nie mam żadnych robali, krew i mocz ok. Więc zakładam, że to genetyczny spadek dziadek - tata - ja wszyscy jestesmy w podobnej posturze.
Byłem dzisiaj w aptece, ale na spowolnienie metabolizmu nic nie mieli, zaproponowano mi suplement diety: Gainerator firmy Olimp.
http://www.megapower.pl/olimp-gainerator-p-3662.html
Zastanawiam się czy to pomoże mi w przybraniu na wadze biorąc pod uwagę fakt, że na co dzień nie ćwiczę fizycznie, wykonuję jedynie pracę która polega na częstym toczeniu i przerzucaniu ciężarów.
Nie chodzi mi o to by wyskoczyły mi muskle jak pudzianowi, a o te 10kg conajmniej wzwyż.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, jak już się czegoś dowiesz i przybierzesz na wadze - to daj znać
Ja ostatnio ważyłem 67 kg przy wzroście 174 i też chciałem przybrać
W niedzielę się zważyłem i ? - 62 kg :(
Gnicie po obiedzie nic nie daje - pączki ; drożdżówki i tym podobne słodkości do śniadania i do drugiego śniadania też nic nie dają
Jamszoł, ty to masz fart,wpi......asz jak półtoraroczny prrrrr i nic ci nie przybywa,a ja jem mało i brzusio u mnie jak 100 L bojler :mrgreen: :razz:
za dużo Jurek calgonu wpierniczasz :D
STILON
Rocznik: 1991
Post autor: STILON »
dużo makaronu , ryżu , jajek , płatów osianych i innych białek jedz jedz i jedz a będziesz duży :razz:
ale masz problem chłopie,ciesz sie że tyle ważysz,wolałbyś jajka w lusterku oglądać :D
na to nie ma rady,masz dużą przemiane materii,byś zobaczył ile ja wpier....lam to byś się za głowe złapał :D
Ja również chętnie poznam jakis sprawdzony sposób na przybranie na wadze... Biję was na głowę jeśli chodzi o "atletyczną budowę ciała" :lol:
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Yagr pisze:Ja również chętnie poznam jakis sprawdzony sposób na przybranie na wadze... Biję was na głowę jeśli chodzi o "atletyczną budowę ciała" :lol:
Chyba nie :D
176cm 50kg masz lepiej :twisted:
sposob jest prosty - dwa-trzy piwka i dobra kolacja przed snem ;)
185/65 :lol:
cidzej pisze:sposob jest prosty - dwa-trzy piwka i dobra kolacja przed snem
ludzki, o co tu chodzi, ja mialem najgorzej, pare latek temu wazylem przy 185cm 65kg :P jadlem co chcialem, teraz stosuje metode cidzeja i problem rozwiazany, waga 80kg. Ale nie ukrywam ze duzo lepiej sie czulem przy wadze ok 70kg, niz teraz :( nie polecam przytycia.
Aha i ostrzegam ze jak intensywnie zaczniemy ta metode stosowac,to na prawde waga bardzo szybko rosnie.
kowal
Post autor: kowal »
elnino, jak zaczniesz się paść gainerami bez ćwiczeń to będziesz wyglądał jak świnia. jak będziesz wcinał same pączki i kiełbasę aby nabrać masy to... będziesz wyglądał jak świnia.
masz 3 wyjścia:
1. zaakceptuj swoją budowę
2. idź przynajmniej 3-4 razy w tyg na siłownie, poćwicz ze 3 miesiące i dołącz do tego suplementacje. rób prawidłowe treningi - radź się ludzi którzy mają pewien staż na siłowni
3.
cidzej pisze:sposob jest prosty - dwa-trzy piwka i dobra kolacja przed snem ;)
może to Ci pomoże ;)
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2012, 10:27 przez kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
elnino
Jamszoł pisze:elnino, jak już się czegoś dowiesz i przybierzesz na wadze - to daj znać
nie wiem czy można mówić o sukcesie, ale po 9 dniach od rozpoczęcia diety
Gainerator + posiłek 3 x dziennie + 2 małe posiłki w międzyczasie przybrałem 2kg ważąc się na czczo oczywiście również obwód w pasie wzrósł o 3cm czego dowodem są za luźne spodnie które teraz trzymają się w miarę na tyłku
Postanowiłem kontynuować ten sposób przez kilka tygodni a następnie wybrać się ponownie na badania krwi i podsumować efekty.
Dodam, że Gainerator kosztuje u mnie 32złote 1kg wystarczyło na 1 tydzień przy używaniu 3x dziennie po 9 łyżek stołowych proszku do rozpuszczenia w wodzie.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
a wątroba mówi papa :607:
S3ci0r pisze:a wątroba mówi papa :607:
nie tak od razu,ale kiedyś o sobie da znać :D
