Zamula sie przy 3,5 tys
stefan1307
Post autor: stefan1307 »
Witam. Tak jak w temacie, od jakiegoś czasu gdy wkręcę mojego essa na 3,5 tys obr/min czuje takie lekkie zamulenie, jakby mu odciął na sekundę paliwo i nadal kreci ale znacznie wolniej, oczywiście jest to wyczuwalne. I jeszcze jedna rzecz, bodajże fiesta 1.3 ma ten sami silnik co mój escort, w tamtym silniku po wciśnięciu gazu było widać jak ładnie wchodzi na obroty a w moim essie gdy wcisnę do podłogi to najpierw słychać takie sykniecie a zaraz zaczyna wchodzić lecz oczywiście tak jakby był zamulony. Mam nadzieje ze zrozumieliście coś z mojej gadki. Prosze o pomoc, przynajmniej w nakierowaniu co może być tego przyczyną. Pozdrawiam
PS. dodam ze ess to MK7 z 97r 1.3 benzyna
kiedy wymieniane świece i kable?
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 20:43 przez S3ci0r, łącznie zmieniany 1 raz.
stefan1307
Kable i swiece byly wymieniane jakos zaraz przed zima, pażdziernik-listopad.
stefan1307, a filtr paliwa ?
Jaka stacja ?
Może trzeba by zmienić stację paliw ?
stefan1307
Filtr paliwa tez był wymieniany wtedy kiedy kable, bo kiedyś miałem przygodę ze stacja i mi pompkę paliwa rozdupcyło, jedyny raz zatankowałem na tej stacji. cały czas tankuje na orlenie, zdarza sie ze na bliskiej ale rzadkość
bliska i orlen to jest to samo :) może cewka nawala?
stefan1307
Nie mam pojęcia, nagle wszystko zacząło sie walic w tym samochodzie, bo jeszcze jest problem z tym ze jak wrzucam bieg np. z 1 na 2 lub 2 na 3 to przytrzymuje obroty np. na 2 tys albo 3 tys i po 2 sekundach opadają. Moze to ma cos związane z tym...
a może sprzęgło się ślizga? albo linka się gdzieś blokuje?
stefan1307
Nie nie, zle mnie zrozumialeś, gdy zmieniam bieg z 1 na 2 to podczas dawania na luz, przytrzymują się obroty a powinny opaść, jak dam z 1 na luz to tak samo, a przeciez powinny opasc a nie trzymac
może VSS padnięty?
stefan1307
a co to jest ten VSS? za co on odpowiada?
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
vss podaje sygnal do ecu z jaka predkoscia porusza sie auto w obecnej chwli przez co odpowiednio do danej predkosci ecu dostosowuje dawke paliwa
vss to inaczek wehicle speed sensor czyli po polskiemu czujnik predkosci silnika
to drogie dziadostwo ,jak bys podpial kompa jelsi sie da u ciebie to bys zobaczyl z jaka predkoscia auto porusza sie w danym momencie wlasnie to ustala vss
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 21:24 przez bodzio82, łącznie zmieniany 1 raz.
stefan1307 pisze:a co to jest ten VSS? za co on odpowiada?
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=4841
Polecam korzystanie z forumowej "szukajki" - podobne przypadłości były juz wielokrotnie na forum relacjonowane.
bodzio82
stefan1307 pisze: gdy zmieniam bieg z 1 na 2 to podczas dawania na luz, przytrzymują się obroty a powinny opaść, jak dam z 1 na luz to tak samo, a przeciez powinny opasc a nie trzymac
to moze byc czujnik polozenia pedalu sprzegla chociaz nie mam pewnosci ,u mnie na b jalowym sa obroty na poziomie 1100 jak wcisne sprzeglo np dwa razy obroty spadaja na 900 :mrgreen: pewnie czujnik ale ja narazie nic z tym nie robie
