MK3 PB+LPG gaśnie przy wysprzęglaniu
Tutaj rozmawiamy o Fordach Mondeo
socio
Post autor: socio »
Cześć,
Za wcześniejszą namową Lukasa zwracam się do Was o pomoc.
Problem dotyczy Mondeo MK3 2005 PB+LPG
Objawy:
sytuacja 1) temperatura na dworze powyżej 10st.
- odpalam, ssanie się załącza, wyjeżdżam z hali, jakieś 4 minuty zajmuje mi wyjazd z osiedla - po tym czasie silnik jest jeszcze zimny wciąż pracuje na PB, jadę na jedynce (jest ok) wrzucam dwójkę (jest ok) dojeżdżam do ronda, zaczynam hamować (jest ok) wciskam sprzęgło i auto gaśnie. Odpala normalnie, jest ok do momentu kolejnego hamowania. Procedura się powtarza.
sytuacja 2) temperatura na dworze poniżej 0st.
- nic się nie dzieje, brak efektu przygasania, krokowiec normalnie reaguje.
W ostatnim czasie wymienione - najpierw silniczek krokowy był wyczyszczony, później został zmieniony na nowy, wtyczka od silniczka krokowego założona nowa, EGR wyczyszczony, nowy czujnik spalania s.tukowego.
Jeden mechanik twierdzi, że szklanki natomiast drugi, że rozwiązania mam szukać w elektryce. Na forach przewinął się temat zbyt słabego akumulatora, sprzęgła, dwumasy, czujnika położenia pedału gazu i czujnika sprzęgła.
Zastanawiam się jeszcze czy przypadkiem do komputera nie dostaje się wilgoć (po myjni automatycznej leci woda do środka na wysokości nóg pasażera)
Auto idzie na sprzedaż ale z tym mankamentem nie zrobię tego. W jakim miejscu jeszcze szukać? Przebieg ~203000.
Re: MK3 PB+LPG gaśnie przy wysprzęglaniu
Podpiąć pod komputer, sprawdzić forscanem dokładnie wszystkie czujniki czy dają poprawna informacje o parametrach silnika no i przede wszystkim sprawdzić czy są błędy.
Jak już tak jest sporo czyszczone to można jeszcze wyczyścić profilaktycznie przepływomierz.
socio, masz pewność, że auto jest ciągle na benzynie? Może masz coś z ustawieniami przechodzenia na gaz poprzestawiane? Wiesz... nie ta temperatura przejścia, nie takie obroty czy coś podobnego.... Czy masz możliwość odpalenia od razu na gazie? Jeśli tak to czy wtedy sytuacja się powtarza?
socio
Post autor: socio »
Niestety takiej opcji nie ma żeby odpalić na gazie. Jeszcze coś mi się przypomniało mianowicie na światłach czasami bujnie obrotami (bardziej czuć na biznes niż obrotomierzu) przygasaja zegary ale po 2-3 sek wraca do normy wszystko.
socio pisze:Niestety takiej opcji nie ma żeby odpalić na gazie. Jeszcze coś mi się przypomniało mianowicie na światłach czasami bujnie obrotami (bardziej czuć na biznes niż obrotomierzu) przygasaja zegary ale po 2-3 sek wraca do normy wszystko.
zazwyczaj jest opcja awaryjnego odpalenia na LPG
dajesz na kluczyk na załon i wciskasz guzik z lpg i trzymiesz przez 10sekund powinien zamogotać i zaświecić ze LPG załączone i wtedy odpalasz auto od razu na lpg
Też patrze na przejścia PB-LPG jak Yagr. Nie daje odpowiedniej ilości i gaśnie, za kolejnymi razami jest lepiej.
tyle ze w zimie takie odpalanie na gazie,to słaby pomysl :( zawsze mozna odpiąć elektrozawór LPG zeby miec jako taką pewność, że silnik gazu nie dostaje ;)
WieSiu pisze:tyle ze w zimie takie odpalanie na gazie,to słaby pomysl :( zawsze mozna odpiąć elektrozawór LPG zeby miec jako taką pewność, że silnik gazu nie dostaje ;)
Nie pisał bym tego wczesniej, ale kolega zastrzegł, że problem występuje przy dodatnich temperaturach.
socio
Post autor: socio »
A jak zamknę zawór gazu to będzie ok?
27 lutego zmierzę sprężanie zobaczymy, jakie będą wyniki. Może być coś na wiązce? Jest ktoś z pomorze z forscanem?
Jak wroclaw to mogę podpiąć
socio
Post autor: socio »
Trochę za daleko z Gdyni ;-)
socio
Post autor: socio »
No i teraz problem jest tez przy minusie na dworze ale nie zawsze...
socio
Post autor: socio »
Siema,
Tak to wygląda po podpięciu pod kompa. Jakieś sugestie?
https://drive.google.com/open?id=1Cb6RL ... NrM0rVTUfX
to lepsze sa wykresy oscyloskopu. Na tym co dałes nie widac tego jak czujniki pracują.
socio
Post autor: socio »
Aha, jeszcze coś takiego było:
Kod: P0171 - Mieszanka w układzie zbyt uboga (grupa cylindrów 1).
Kod: P0325 - Usterka obwodu czujnika spalania stukowego nr 1.
P0171 - wyskakuje co jakiś czas jak zbyt długo jest rezerwa w baku.
A ten drugi błąd to to nie będzie uszkodzony czujnik położenia wału?
