Płukanka silnika
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Płukanka silnika
Post autor: novy »
Po wczorajszych pracach przy kredensie zastanawiam się nad płukanką silnika.
Auto ma 370 tysięcy przebiegu, u nas ma w miarę regularnie zmieniamy olej i filtr oleju.
Lecz sprawdzając dzisiaj stan oleju już zmienił barwę na ciemną.
Wiem ,że nie zalałem jakiś super olejem bo po GM cudów się nie spodziewam :)
Jakie mogą być "skutki" oraz "pozytywy" płukanki ?
Generalnie - czy jest sens to robić czy po prostu - przelać przez silnik kilka litrów oleju ?
Co sądzicie o płukankach ,ktoś robił ?
Re: Płukanka silnika
Ja robię płukanie w każdym aucie, zwłaszcza po kimś jak nie wiem na czym jeździł. Tam gdzie widzę, że silnik i olej czysty to może raz zrobię i tyle. Potem tylko dobry olej (w mojej opinii dobry) i to wystarcza.
Czy na korzyść coś będzie u Ciebie to nie wiem. Jeśli z silnikiem jest ok to chyba jedyne co może się stać to wydłużysz jego bezawaryjna pracę. Jak silnik mocno usyfiony to pewnie byś musiał ze 2-3 plukanki zrobić zmieniając oczywiście od razu też olej i filtr te kilka razy.
Ja robiłem dwuetapowo tzn z użyciem dwóch kompletow plukanek (Millers) oraz dwóch kompletow oleju z filtrem. Optycznie na walkach czy dźwigniach zaworowych przejasnialo zdecydowanie. Przy pierwszym zlaniu zmiski to szło jeszcze coś o konsystencji oleju ale drugie zlanie to już było jak woda z kranu :) teraz po ok 20tys km od wymiany olej na bagnecie jest brunatny ale nie jest to czarna smola oblepianaca bagnet
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Odgrzeje kotleta :D
Pacjent Yaris 2000 rok produkcji.
Nalot 300 000
Czy zrobienie płukanki nie zaszkodzi mu :?:
Olej wymieniam co około 10-11 tyś km
Zbliża się pora wymiany dlatego tak mnie naszło :-)
Co polecacie do takiej operacji :?:
siwyrs2000
Rocznik: 1992
Post autor: siwyrs2000 »
Ja testuje juz od 2 lat w audi a4b6 1.8t quattro avj tez 2000rok produkcji i w moim przypadku twierdzę ze Petarda uzywam raz teca2000 a raz forte przy kazdej zmianie oleju
ja ze swojej strony polecam:
Liqui Moly Engine Flush 0,3L
https://liquimoly.sklep.pl/521-engine-flush-03l.html
lub
Liqui Moly Pro-Line Engine Flush 0,5L
https://liquimoly.sklep.pl/457-pro-line ... h-05l.html
jaką pojemność układu smarowania masz u siebie?
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
S3ci0r pisze: 22 wrz 2025, 00:03 ja ze swojej strony polecam:
lub
Około 3,2 litra.
to spokojnie wystarczy ta zwykła biała, bo rozumiem że rozważamy tylko i wyłącznie płukankę przy wymianie oleju, a nie długodystansową?
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Zgadłeś :-)
Stosowałem kiedyś płukankę, nie zaszkodzi. Ale obecnie skłaniam się do opinii, że ma to sens przy przechodzeniu z jednego oleju na inny, przy pierwszej wymianie po zakupie albo po rozwiązaniu problemów z układem smarowania (miksy paliwa z olejem , płunu chł., opiłki w misce, itp felery). Natomiast jeśli regularnie wymieniasz na ten sam olej i robisz to w miarę często to nie widzę konieczności płukania.
ESSI 88
Pojemność: 1392
Rocznik: 1994
Post autor: ESSI 88 »
To fakt, jeśli regularniej zmienia się olej to te płukanki nie są niezbędne. Już w kilku samochodach samymi częstszymi i regularnymi wymianami środka smarnego oczyściłem ładnie silnik. W Punto na ten przykład robiłem ostatnio płukankę ale nie widzę by ona coś wniosła. Tu szykuje się regeneracja głowicy co najmniej. Jeszcze zrobię za czas jakiś drugą płukankę ale wątpię by ona oddaliła remont. Także płukanka jest dobra ale nie zawsze może przynieść spodziewane efekty. U brata w Fieście żeśmy zrobili taką po 1.500 km od remontu silnika i tam było dobrze, służyło to oczyszczeniu silnika z ewentualnych niepożądanych mikroelementów po okresie docierania. Reasumując płukanką nie zrobimy nic złego, może ewentualnie pomóc gdy silnik autentycznie był zaniedbywany.
przede wszystko to należy zdać sobie sprawę że głównym zadaniem płukanki jest obniżenie lepkości oraz gęstości oleju, aby przy wymianie spłynęło go jak najwięcej, zwłaszcza z górnych partii silnika.
Szczypior a co sądzisz o płukance z K2?
ESSI 88
Pojemność: 1392
Rocznik: 1994
Mi tam najbardziej sprawdza się to co mówiłem już niejednokrotnie - częstsze i regularne wymiany oleju. Płukanka jest w stanie ruszyć czasem różnego typu nagary choćby w rowkach pierścieni. Dlatego też użyłem jej w Fiacie bo "nóż widelec" coś ruszy. Ale nie należy zbyt wiele od nich oczekiwać. Aczkolwiek ryzyka jakiegoś się nie ponosi, koszt preparatu i tak jest niewielki w razie czego.
Ja tam nie widzę sensu stosowania tego typu preparatów w swoich zadbanych silnikach, przy wymianach schodzi mi dużo oleju. Niemal tyle ile wlałem nowego, ale zostawiam na pół dnia przy zabiegu wymiany aby dobrze wyleciało. Oczywiście zlewanie korkiem, a nie jakieś wynalazki typu odsysanie.
nie jestem zbytnio przekonany do K2, to już chyba wolałbym naftę świetlną nalać bezpośrednio na tłoki, tak żeby były w miarę na równo ustawione i pod sam korek i tak zostawić aż wszystko spłynie, a potem odpalić silnik i niech sobie pracuje 30-60min na wolnych obrotach
