CZy wystarczy kupic sam silniczek czy trzeba coś przerabiać ,czy taki elektrycznie sterowany to zupełnie inna bajka i trzeba zdemątowac manualny i zamątować kompletny elektryczny.
EL SZYBERDACH
EL SZYBERDACH
MAM do WAS pytanie chciałbym mój szyberek manualny przerobić na elektrycznie sterowany.
szyberdach z tego co sie orietuje pozostaje taki sam (w koncu widzialem, ze moj niczym zewnetrznie sie nie rozni), zmieniasz tylko sam mechanizm, no i pewnie trzeba doprowadzic napiecie i przydaloby sie wpiac jakie przekazniki w skrzynke bezpiecznikow. Wiesz, proponuje zapytaj sie o to Maniurke78, on to u siebie zmienial z tego co slyszalem. Ale sprawa nie jest prosta,bo ciezko znalezc na czesci taki mechanizm
longrunner
- robertford
Powiem Ci szczerze, że idzie do każdego samochodu zrobić szyberdach. Ogladałem jakoś w sierpniu TVN Turbo i tam był omawiany ten temat na przykładzie Skody Octavi i powiem szczerze że super to wyszło. Ale było to montowane w specjalnie do tego przeznaczonym warsztacie serwisie. No i koszta, nie pamietam teraz ile ale coś koło 2 tyś.
kolorek morski perełka
latwiej kupic orginalny szyber dach z posufitka i prowadnicami i zamatowac, caly komplet z demontazu
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
jeden z 96 tylko nie wiem czy gosc ma calosc myslbys napisac do niego
http://motoallegro.pl/show_item.php?item=67233997
tomi
- robertford
tomi
ja nieoryginalny szyberdach w niemczech zamotnowany w 1997 lub 98 roku mialem za kwote 900-1000zl. Byl to uchylany na korbke szyberdach, firmowy, z gwarancja na 10lat i te prawie 10 lat wytrzymal bez najmniejszego klopotu.
Majkel
Ja bym to zamontował tak (oczywiście zakładając że mamy oryginalny silniczek i panel z przełącznikiem od dokładnie tego samego modelu):
1.Po odkręceniu korbki i plastikowej osłony powinniśmy zobaczyć coś takiego:
Na zdjęciu zaznaczone są miejsca mocowania silnika.
2. Po dokładnym przymocowaniu potrzebujemy okablowania. Jeżeli instalacja jest już położona to po problemie,ale jeżeli macie manual szyberek to instalacji raczej nie będzie
Podciągamy w tym celu dwa przewody pod podsufitką do lewego słupka i w dół do skrzynki bezpieczników:
3. W skrzynce przkaźników odnajdujemy zaznaczone elementy i do złącza oznaczonego zółtą strzałką podłączamy zasilanie z akumulatora(+) i minus z budy a w złączu R18 gdzie najpewniej macie zworkę (jak na fotce) powinien się znaleźć zielony przekaźnik (zdobyłem go na szrocie na przysłowiową, tradycyjną, polską flaszkę
ale może ze zworką też zadziała,nie wiem nie testowałem.
4. Po podłączeniu wszystkiego upewniamy się czy mamy włożony bezpiecznik odpowiadający z elektryczny szyberek (chyba nr22 30A) i cieszymy się przeróbką która powinna zakończyć się takim widokiem:
Na koniec zaznaczam że jest to zmodyfikowany przeze mnie opis kolegi lukas_s i udostępniony wam głównie dzięki niemu!!! respect Lukas!
