gdzie jest czujnik ? temp.
mam pytanie gdzie jest czujnik wskażnika temperatury ? w 1.4i 91 combi mile widziane zdjecie bo mi coś ci------la
szukaj na obudowie termostatu, chyba tam powinien byc, ja akurat dzisiaj sie nim bawilem u siebie, bo zastanawialem sie do czego on jest i to byl wlasnie od wskaznika :) tylko ze ja mam TD,ale racze u Ciebie powinien byc w podobnym miejscu. Do niego przychodzi zlaczka gumowa z jednym przewodem
Adriano
Post autor: Adriano »
Poczytaj tutaj, może to Ci coś pomoże http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... emperatury
Adriano
O ile dobrze się zorientowałem to czujnik ten to na rysunku nr 17. Jeśli nie, prosze niech mnie ktoś poprawi.
silnik 1.4i.jpg (33.99 KiB) Przejrzano 5507 razy
17 jest tochyba czujnik ale do kompa a mi chodzi do deski rozdzelczej a w obudowie termostatu jest to chyba czujnik włańczania wentylatora chłodnicy bo jak je zmostkowałm {dwa kable tam są} to wentylator się włoczył
niko pisze:mam pytanie gdzie jest czujnik wskażnika temperatury
mały pierdolnik po prawej stronie silnika w okolicy termostatu patrząc na silnik od przodu , przykryty gumową nakładką, średnicy ok. 10-12 mm.Wychodzi jeden kabelek.
zeberko
Post autor: zeberko »
wkrecony jest w glowice obok termostatu na klucz 13 zrobiony jest z mosiadzu i wystepuje w 4 kolorach jak bedzies kupywal to zobacz jaki masz kolor tego czujnika
Adriano
Niko on tak mniej więcej wyglada, wymieniałem go w zeszłym roku, tylko ja mam silnik 1.3. Wcześniej podałem ci link do dyskusji na ten temat, tam też było to zdjęcie i na ten temat pisaliśmy.
Gibson
Post autor: Gibson »
"NIKO" nie wiem czy Ci coś to pomoże, ale ja mam ten czujnik w obudownie termostatu ale u dołu. Pod taką rurą co idzie od termostatu do chłodnicy. Tyle tylko że mam silnik 1.8 benzyna. Ale myślę że powinno być podobnie u Ciebie. POZDRO
