Problem z pedałem sprzęgła
Gibson
Post autor: Gibson »
Witam wszystkich. Mam escorta MKV z 92' roku z silnikiem 1.8 b+gaz. Mam problem z pedałem sprzęgła. Mianowicie normalnie chodzi super ale czasami pedał wpada od razu przy naciśnięciu w podłogę, wygląda to tak jakby się urwała linka. Ale po nasiśnięciu ponownie, pedał wraca do normalnego funkcjonowania. Pojeżdzę kilka dni i znowu podobna sytuacja. Wciskam sprzęgło i znowu coś strzela tak jakby się linka urwała. Nacisnę dwa razy i znowu jest ok. Nie jest to może strasznie uciążliwe ale czasem może być niebezpiecznie:( Jak ktoś wie co to może być i jak to naprawić to proszę o pomoc za co z góry dziękuję.
Myślę,że tak jak piszesz nie jest to wina pedała, tylko samoregulatora (samonapinacza). Pewnie wyrobiły się już ząbki i dlatego przeskakuje.
darcun4 ma racje, mi tez tak wpadal kiedys, dla mnie to bylo uciazliwe,bo tak latwo nie chcial potem wrocic... sprzeglo do tego mialem slabe, wiec pewnego razu gdy na parkingu wpadl mi w podloge pedal, ja walczylem z nim,zeby ruszyc autem,to poszedl az dym ze sprzegla i je dobilem jeszcze bardziej,a wszystko przez wlasnie samoregulator,wiec zrob go czympredzej, na czesciach oryginalnych i przy okazji wymien sprezyny przy nim na nowe, to uratujesz sprzeglo :D
Gibson
Dzięki śliczne za odpowiedzi. Więc chyba trzeba będzie to zrobić ten samoregulator. Nie wiecie może jeszcze ile ta przyjemność może kosztować?? Czyli części bo może wymieniłbym sobie sam. Jak macie pomysł jak to wymienić to w miarę możliwości proszę o radę. Z góry jeszcze raz dzięki!!!
Mariusz
Post autor: Mariusz »
samoreguator kosztuje 50 zl, jesli robic to tylko orginal, jesli chcesz moge ci sprzedac moj, myslalem ze tez mnie to dopadlo pojechalem do mechanika rozebral i zrobil mine jak 150 ;) samoregulator byl ok ale ze juz na wierzchu to wymienil.
jak chcesz odezwij sie, mege ci odsprzedac ten stary.
fido
Re: Problem z pedałem sprzęgła
Post autor: fido »
Gibson pisze:Witam wszystkich. Mam escorta MKV z 92' roku z silnikiem 1.8 b+gaz. Mam problem z pedałem sprzęgła. Mianowicie normalnie chodzi super ale czasami pedał wpada od razu przy naciśnięciu w podłogę, wygląda to tak jakby się urwała linka. Ale po nasiśnięciu ponownie, pedał wraca do normalnego funkcjonowania. Pojeżdzę kilka dni i znowu podobna sytuacja. Wciskam sprzęgło i znowu coś strzela tak jakby się linka urwała. Nacisnę dwa razy i znowu jest ok. Nie jest to może strasznie uciążliwe ale czasem może być niebezpiecznie:( Jak ktoś wie co to może być i jak to naprawić to proszę o pomoc za co z góry dziękuję.
u mnie bylo podobnie i sie okazalo samoregulator sprzegla
Gibson pisze:bo może wymieniłbym sobie sam
Pewnie że dasz radę, chociaż samemu to przy tej pogodzie pół dnia w d... pie.
Sprawdź zanim kupisz na swoim jaki masz KOLOR tego samonapinacza i bierz taki sam.
WieSiu pisze:darcun4 ma racje, mi tez tak wpadal kiedys
He he mnie ta przygoda spotkała jeszcze Sierrą na moście. Myślałem,że ją od razu z niego w.....ę do tej Wisły.Pchałem prawie przez całą długość.
Gibson
Wielkie dzięki wszystkim. Kupię sobie ten samonapinacz i albo sam wymienie, a jak mnie pogoda zmusi to zlecę komuś. POZDRAWIAM wszystkich...
Kris Don Pedro
Post autor: Kris Don Pedro »
Darcun4 pytanie: mam ten sam problem - strzela mi coś w pedale sprzęgła ostatnio coraz częściej. Po strzeleniu delikatnie wpada pedał do "środka". Czy możesz napisać jak to wymienileś bo przejrzałem ksiązkę i mam problem tzn gdzie jest ten samo napinacz bo wydaje mi się że w kabinie ten wycinek zębaty z zapadką.
fido
Post autor: fido »
Kris Don Pedro pisze:Darcun4 pytanie: mam ten sam problem - strzela mi coś w pedale sprzęgła ostatnio coraz częściej. Po strzeleniu delikatnie wpada pedał do "środka". Czy możesz napisać jak to wymienileś bo przejrzałem ksiązkę i mam problem tzn gdzie jest ten samo napinacz bo wydaje mi się że w kabinie ten wycinek zębaty z zapadką.
z tego co pamieta to samonapinacz jest w kabinie przy pedala sprzegla
samoregulator to na zdjeciu numer 5 i 6 (5 to samoregulator, a 6 to sprezyna). Warto wszystko wymienic,albo tylko sam samoregulator i sprezyny ponaciagac, zeby silniej ciagnely. Dlatego mowie zeby wymienic wszystko, bo ja tak mialem ze wymienialem sam samoregulator i dajel przeskakiwalo,bo nie trzymala sprezyna widoczna na prawo do polksiezyca na fotce
WieSiu pisze:wymienialem sam samoregulator i dajel przeskakiwalo,bo nie trzymala sprezyna widoczna na prawo do polksiezyca
Słusznie. Koszt nowego kompletu to o ile pamiętam ok. 70 PLN.
Robota przekichana, bo praktycznie trzeba zdemontować wszystkie pedały wraz z rozsprzęgleniem serwa od pedału hamulca, aby wyciągnąć wspólną oś (na rys. nr 3 ) na której wisi - gaz, hamulec i sprzęgło.Dalej mając to na zewnątrz pojazdu-prościzna.
W escorcie całe szczęście jeszcze mnie to nie spotkało ale myślę, że jest to rozwiązane tak samo jak w sierze.
Wyżej pisałem o KOLORZE chociaż nie wiem dlaczego to takie ważne, ale babeczka w sklepie (w częściach samochodowych zagina niejednego mechaniora :lol: ) przed zakupem kazała mi sprawdzić czy to żółty czy zielony. (??????)
Gibson
Wczoraj pytałem w sklepie z oryginalnymi częściamy do Forda w Krakowie i Samonapinacz Motorcrafta kosztuje 55 zł. Jak ktoś potrzebuje adresu do tego sklepu z częsciami do Forda to proszę pisać. POZDRAWIAM
slawkiewi
Post autor: slawkiewi »
Panowie a ja troche z innej beczki. Zauważyłem że u mnie ciężko chodzi pedał sprzęgła. Wydaje mi się że musze mocno wcisnąć żeby doszedł do końca. Nie ma to wplywu na wybieranie biegów ale troche mnie to dziwi co jest. Moze ktoś cos takiego miał lub co to może byc.
slawkiewi pisze:co to może byc.
Miał. Znaczy to niedługo wydatek. Nowe sprzęgło i przynajmniej docisk.
