Czujnik MAP lub przeplywomierz
Patryk
Post autor: Patryk »
Panowie (i Panie :mrgreen: ), wykonalem test w swoim autku: 1,4i (mono) z 02.1992r i wyskoczyl mi kod 27.
Teraz pytanko, czy ja mam MAP czy przeplywomierz, gdzie to ustrojstwo jest, jak to sprawdzic i ewentualnie naprawic :?:
Pytanko 2: co to jest taki przewod pusty w srodku, wychodzi z kolektora dolotowego, wchodzi do obudowy filtra powietrza do takiego rozowego elementu a nastepnie idzie na poczatek rury doprowadzajacej powietrze do filtra do takiej "zapadni" i czy ktos ma na zbyciu ta koncowke ktora trzyma ta rurke przy kolektorze dolotowym bo mi sie w rekach rozsypala :???: :?:
Vieczur
Post autor: Vieczur »
Patryk pisze:co to jest taki przewod pusty w srodku, wychodzi z kolektora dolotowego, wchodzi do obudowy filtra powietrza do takiego rozowego elementu
nie jestem pewien czy to to samo ale ja mialem wlasnie taki przewod ktory wchodzil do puszki filtra powietrza i w miejscu gdzie on wlasnie wchodzil do puszki przykrywala go gąbeczka taka malutka w wydzielonej komorze (wielkosci polowy sredniego tel komorkowego) ---> byl to przewod odpowietrzajacy ;)
Patryk
:?: Ale przewod odpowietrzajacy pokrywe zaworow :?: Moj przewod jest cieniutki, ok 5mm srednicy, jest on czerwony, na koncach ma takie "fajki" jak np. fajki na swiece (mi sie wlasnie takie cos rozsypalo), a do obudowy filtra powietrza wchodzi od spodu w miejscu gdzie z gory widac takie rozowe urzadzenie (chyba jakis bimetal tam jest) wielkosci paczki zapalek :!: Nie mam pojecia co to moze byc :???:
No i jeszcze co z tym MAP czy przeplywomierzem :?:
Patryk, masz map to taki mały pierdolnik na prawej stronie na mocowaniu amorka jest czarny doniego idą przewody el. i wężyk podciśnienia zaraz obok zbiorniczka wyrówmawczego zaznaczyłem ci czerwonymi kropkami
Patryk
Dzieki bardzo, teraz jeszcze pytanie jak to sprawdzic czy dziala czy nie i jak ewentualnie naprawic :?:
A na zdjeciu zaznaczylem na czerwono ten "wezyk" i na rozowo ten element pod pokrywa filtra powietrza :!:
Vieczur
oj niestety mialem na mysli co innego piszac o tym wezyku...bo u Ciebie zupelnie wszystko inaczej wyglada (ja w moim 1.6 16V mialem zupelnie inny uklad silnika ---> filtr po prawej stronie)
Patryk, tam na koncówie filtra wsadz ręke i jak samochód jest zimny tam klapka powinna być otwata podciśnienie ja odwiera zeby silnik brał ciepłe powietrze z kolektora wydech. umnieterz to niedziała .A naprawić tego się nieda umnie jest winą ze niedziała to ze ta guma tam stwardła i podciśninie tego niema siły zassać i otwórzyć
ale mi to nieprzeszkadza to jest poto zeby w zime szybciej ssanie spadło
vieczur masz nowszy silnik a to starej generaci
Patryk
Aha spoko, czyli tak jak przypuszczalem to rozowe to jest bimetal dzialajacy jak zawor a rurka "leci" podcisnienie zasysane z kolektora dolotowego. Na poczatku rury doprowadzajacej powietrze faktycznie jest taka "zapadnia" ktora kieruje zrodlo z kolektora wylotowego lub z przodu maski :cool: Dzieki, teraz juz rozumiem, bede musial po prostu zaslepic otwor w kolektorze dolotowym zeby nie bral "lewego" powietrza :cool:
Teraz jeszcze pozostaje pytanie o ten MAP, przejmowac sie tym kodem z testera czy sobie odpuscic :?: Jak mozna ten MAP sprawdzic i ewentualnie naprawic :?:
Iziek
Post autor: Iziek »
jak to zaslepisz ta rurke, zrob reset i wtedy podlaczasz testera i jak znowu ci pokaze ten blad ze MAP jest walniety to wtedy mozesz naprawiac ew. wymieniac... takie jest moje zdanie ale moge sie mylic...
Patryk
Poradzilem sobie inaczej, "chalupniczymi" metodami naprawilem te koncowke, podlaczylem wszystko tak jak byc powinno i smiga, elegancko wchodzi i schodzi z obrotow, szybko sie nagrzewa i w ogole jak na razie nie ma problemow :mrgreen: Jeszcze nie zrobilem testu ale jak tylko chwile znajde to zrobie i zobaczymy. Dzieki panowie za pomoc :mrgreen:
