ABS
Marek
ABS
Witam.
Mam problem. ABS przestał działać i świeci się kontrolka. Od czego zacząć poszukiwania usterki ? (MK7 1996r. 1.4 ) Z góry dzięki za pomoc.
ale sprawdzales czy nie chodzi hamowales gwlatownie na drodze, mi czasami sie zaswieci ale po chwili gasnie czasami czujnik zglupieje
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
Marek
a jak bezpiecznik ok, to sprawdz wszystkie kable elektryczne od abs-u moze ktoras zlaczka Ci padla
ale kola blokuja jak bez abs??
u mnie czasami zaswiecila sie kontrolka, ale to bylo chwilowe, z tego co gadalem z mechanikem mogl zawiesic sie ktoras z czujek
Czujniki przy kołach działają tak jak czujnik prędkości przy rowerach - czyli jest sobie czyjnik przymocowany do widełek a na jednej ze szprych montowany jest magnes.
Podobnie jest przy samochodach jest taki sam czujnik tylko jego wielkość jest inna a zamiast jednego magnesu jest ich kilkanaście na specjalnym pierścieniu który kręci się razem z kołem a raczej razem z piastą koła.
Na pierścieniy jest kilkanaście namagnesowanych kawałków metalu - są one bardzo blisko czujnika ok 1,5 mm i teraz jeśli się zabrudzi przerwa między kawałkami lub kawałki zabrudzą się od czoła czyli w tym miejscu co płytka przechodzi obok czujnika - czujnik przestaje widzieć magneciki i komp zaczyna wariować a kontrolka ABS-u zaczyna się świecić.
Zabrudzenie to między innymi efekt ścierania się okładzin i klocków hamulcowych a twożywo cierne stosowane w hamulcach zawiera opiłki metali kolorowych , żelaznych ...
Należało by najlepiej podjechać gdzieś pod kompresor i pistoletem do dmuchania pod dużym ciśnieniem wydmuchać cały syw który się tam nazbierał.
To oczywiście jedna z przyczyn błędów przy ABS-ie i przyczyna świecenia się kontrolki.
Zasada działania ABS
Macie tu opis i zasadę działania ABS-u kto nie zna niech poczyta.
- Załączniki
- Układy hamulcowe wraz z systemem ABS.doc
- (33 KiB) Pobrany 768 razy
Jacek45
wez do reki miernik na test ohm i zobacz ile ohm ma kazdy czujnik. kazdy powinien miec podobna wartosc.
Jacek45, przeca wszystkie czujki Ci na pewno nie padły
porównaj po prostu wyniki miedzy poszczególnymi kołami i wystarczy
