Nie dziaające przednie wycieraczki szukam rady
mar-ian
Witam.Mój problem wygląda tak że nie dziala mi jedno ramie (prawe od pasażera) lewe od kierowcy jest ok.Co może być przyczyną i jak sprawdzić.Czy to silniczek się walną tyle że dziwi mnie że nie dziala tylko jedna strona.
Czekam na rady i pozdrawiam.
mar-ian sprawdź czy Ci przypadkiem ramię nie spadło z takiej kulki. Otwórz machę i zerknij pod podszybie bo silniczek jest jeden do obu ramion. Jest jedna listwa zakonczona dwoma "dzyndzlami" na które są nałożone prowadniki każdej z wycierazcek. Najprawdopodobniej prowadnik spadł z tego kulowego dzyndzla. Założysz i powinno działać
Vieczur
Może być jeszcze inna przyczyna - listwa łącząca chodzi - trzyma się "dzyndzliemceha pisze:sprawdź czy Ci przypadkiem ramię nie spadło z takiej kulki
A ośka się up... ewentualnie jeszcze zjechane są ząbki pod ramieniem w co wątpię.
Ale też stawiam na wypiętą listwę.
mar-ian
Patryk
proponuje abys jeszcze sprawdzil jedna rzecz, ramie moglo spasc bo mialo ciezko krecic ramieniem wycieraczki, ja mialem tak ze oska wycieraczki jest uszczelniona takim pierscieniem jak w kranie i mi sie wytarlo, woda dostala sie do oski i po dluzszej przerwie zardzewialo i silnik sie prawie palil a wycieraczka ledwo sie przesuwala, tak wiec sciagnij jeszcze raz to ramie i wez wycieraczke w reke i sprobuj nia przesowac tak jakby to silnik wycieral szybe, jak bedzie chodzic lekko to gitarra a jak nie to daj znac bo mozesz silnik spalic
mar-ian
Patryk
mar-ian
