kupa dramatu
wkretak2
kupa dramatu
Eskorciaki help.coś dziwnego mi się przydarzyło.sam już nie wiem o co chodzi.światła od stopu świecą całyczas tak, jak by byl wciśnięty stop,mało tego: nie mogę zgasić escorciaka kluczykiem(wyciągam kluczyk, a on sobie chodzi-dopiero jak zgasze światła to gaśnie)normalnie zong.nie wiem czy to jest wina zespolonego-czy też nie ,bo na samą myśl że znów będe musiał go rozbierać ,dostaje choroby wściekłych krów,palpitacji ..itd..itp ale rebus mam nadal.Pozdro...
to jest nie do rozwiazania przez nas, masz cos namieszane w elektryce i tyle. Od kiedy tak sie dzieje ? cos zmieniales w elektryce ?
ja mialem podobnie. u mnie bylo zrobione "obejście" czyli zwarte bylo zasilanie pozycji ze stacyjka - po przekreceniu stacyjki od razu zapalaly sie pozycje i nie dawalo sie ich zgasic. po naprawieniu zespolonego okazalo sie, ze silnik gasze dopiero po wylaczeniu swiatel
moze u ciebie jest podobnie, a moze tylko zle zlozyles zespolony
to juz sam musisz dojsc
niestety w escortach iest trochę "niedopracowana" elektryka
To auto ma pare punktów zapalnych m. in. Przełącznik zespolony i tablicą bezpieczników. Tak korespondencyjnie raczej twoich problemów nie da się rozwiązać jak już WieSiu napisał bo moim zdaniem ktoś w twoim wypadku robił obejścia czy to z powodu padniętego zespolonego czy też tablicy bezpieczników (najprawdopodobniej oba). Trzeba iść po przewodach, sprawdzać napięcia, naprawić zespolony i pewnie przelutować tablicę bezpieczników. A co do czujnika stopu to ci już Jamszoł napisał
Podejrzewam , że masz na myśli wszystkie światła z tyłu .wkretak2 pisze:kiedy naciskam stop wszystkie światła mi się zapalają
Jeśli się zapalają to na 100 - nie masz dobrej masy przy tylnych lampach i żarówka stopu bierze masę poprzez inne żarówki - stąd masz efekt " choinki " z tyłu.
Popraw masę lampy lub wręcz poprowadź przewodem dodatkową masę a problem przestanie istnieć.
wkretak2
Witam pięknie.doszedłem jak doszło do efeku "choinki"czy też do tego całego dramatu-sprawa była banalnie prosta(jak się póżniej okazało).W ciemnościach wymieniałem żorówke,która była spalona i zamiast wstawić dwużarową -wstaiłem jedno-no i stąd to całe zamieszanie
jeszcze mam jedno pytanie-czy i z której strony jest kontrolka od pozycji i świateł drogowych , bo od kiedy posiadam escorta(a kupiłem go nie dawno)nic takiego nie widziałem na desce żeby świeciło na zielono
mikruss
wkretak2
mikruss
