chłodzenie a w zasadzie jego brak
M5K
Post autor: M5K »
Witam wszystich
Jestem nowy w temcie Escorta i mam nastepujące problem/pytanie.
Po przejechniu nawet niewielkiej odległosći np.5 km badrzo wzrasta temperatura w silniku ( wskaźnik szybko mknie w górę, po takiej odległości jest na 1/2 ) a samego silnika nie da sie dotknąć ( parzy). Wogóle wentylator sie nie włacza, jak stwierdzić czy wogóle chłodnica działa?.
Nie wiem czy to cos wspolenego z ta awarią ale tydzień temu wymieniałem przewód podciśnienia i zauważułem iż z zwiji przewodów z których jeden biegnie do silnika ( wskaźnik temperatuty) jest nie podłaczony jakiś inny przewód brązowo biały ( zatrzaskowy osłoniety 2 malutkie wyjścia) nigdzie nie potrafie znaleść gdzie on powinien być podłączony i czy wogółe powinien.
Kolega poinformował mnie iz może to być termostat, ja to sie potwierdzi czy opreacja wymiany termostatu jest na tyle prosta że można ją wykonać mechanik - amator??
Z góry dzięki
M5K, na początku witam na naszym forum ;)
Co do twojego problemu to faktycznie może to być termostat: Wymiana jest zasadniczo prosta. Musisz odszukać obudowę termostatu (jest gdzieś przykręcona do bloku silnika i wychodzą z niej minimum 3 węże, dwa grubsze i jeden cieńszy). Rozkręcasz ją i w jej środku znajduje się termostat (tylko operację przeprowadzaj na zimnym siniku bo wyleci Ci na bank trochę chłodziwa). Koszt nowego wacha się w granicach od 25 do 37 zeta. Musisz pamiętać o uszczelce pomiędzy obudowę a blok silnika. Wkładasz nowy, składasz obudowę, zakładasz uszczelkę i przykręcasz do bloku. Uzupełniasz chłodziwo, odpowietrzasz układ i w drogę ;)
Wiatrak możesz sprawdzić w następujący sposób: zlokalizuj czujnik termiczny (będzie wpięty w gruuuby wąż idący do chłodnicy chociaż może być wpiety w obudowę termostatu - musisz poczekać na wypowiedź osób które mają taki sam silnik), wypnij z niego przewody i zetknij je na włączonym zapłonie. Jeśli wiatrak zagada to masz czujnik do wymiany. Koszt nie powninien przekroczyć 40 zeta.
Ja mam podobny problem. Objawy są takie same jak u Ciebie z tym że u mnie dodatkowo układ tak jakby sie zapowietrzał, płyn się gotuje a w zbiorniczku wyrównawczym jest jeden wielki bulgot :razz: Ja mam na 100% uszczelkę pod głowicą do wymiany (ale się co niektórzy ucieszą że w końcu przyznałem im rację :mrgreen: ) ale u Ciebie wymiana terostatu i czujnika włączenia wiatraka powinna pomóc ;)
It’s my birthday
Może być też za mało płynu w chłodnicy wtedy też będzie się szybko nagrzewać a wentylator się nie włączy.
Nagrzewnica grzeje ?
tarzan-geo
Post autor: tarzan-geo »
Witam, mam podobny problem ale nie do końca... i na wstępie silnik to zetec 1,8 16V z 96r klima. Samochód nagrzewa się normalnie (nie za szybko, nie za wolno) ale... wenrylator załącz się gdy dojdzie do ostatniej białej kreski ograniczającej pole "normal" chłodzi ok 19 sekund, schładza do "L" i znów w górę :( oczywiście dzieje się to na stojącym samochodzie lub przy jeździe do 90km/h. od 100 km/h do 130 (szybciej to tylko na autostradach jeżdżę) temperatura spada do połowy skali (więc chyba chłodnica jest ok). Wymieniłem termostat i rezystor (to cygaro na wiatraku) i bez zmian. wentylator załącza się na "krótko" tylko wtedy gdy zepnę kość od czujnika na głównej rurze wodnej (4 piny) w pozycji 1/3 w innej się nie włącza. Czy ktoś może miał coś takiego i czo to może byś ten czujnik na rurze wodnej? Mam nadzieję, że ktoś pomoże i odpowie nowemu :cry:
M5K
Post autor: M5K »
dzieki za porady dziś biorę się za wymiane termostatu
ma jeszce pytanie jak odpowietrza sie po wymianię układ chłodzący.
Aha co do tego przewodu '''zwiji przewodów z których jeden biegnie do silnika ( wskaźnik temperatuty) jest nie podłaczony jakiś inny przewód brązowo biały ( zatrzaskowy osłoniety 2 malutkie wyjścia) nigdzie nie potrafie znaleść gdzie on powinien być podłączony'''' czy ktos ma wiedze czy ma byc gdzieś podłączony i gdzie. Postaram się zrobic zdjęcie.
Fotka mile widziana M5K ;) JA nie dam Ci gwarancji że to termostat ale ten element możesz sam wymienić i nie kosztuje Cie to drogo.
tarzan-geo całkiem możliwe że to czujnik termiczny włączenia wentylatora ;) Ja zmieniałem u siebie 3 miechy temu i znów padł :sad: i teraz spinam go na krótko do aku przez cały okres jazdy. Znów ta sama bajka: najprostszy i najtańszy sposób to zakupić czujnik (około 40 zeta) i wymienić samemu tylko uczulam po raz kolejny - na zimnym silniku bo się poparzycie ;) Wymienić, uzupełnić płyn i "...Rura Helmut, rura, nie zwalniaj w mieście..." :mrgreen: (a'propos twojego podpisu tarzan).
tarzan-geo pisze:wentylator załącza się na "krótko" tylko wtedy gdy zepnę kość od czujnika na głównej rurze wodnej (4 piny) w pozycji 1/3 w innej się nie włącza.
wiec zapewne masz kostke lub termowlacznik walniety
morgon
Post autor: morgon »
M5K pisze:ma jeszce pytanie jak odpowietrza sie po wymianię układ chłodzący.
u mnie sposób prosty. Zalewam zbiorniczek do pełna i go nie zakręcam. Chwytam za wąż wychodzący z chłodnicy i ściskam go tak długo aż poczuję że zaczyna przez niego przepływać płyn chłodzący (cały czas kontroluj poziom płynu w zbiorniczku). Później odpalam auto, kilka przegazówek i gotowe. Nie wiem czy tak się powinno robić, w każdym razie u mnie zdaje to egzamin a to najważniejsze
tarzan-geo
z tym odpowietrzaniem to troszkę lipa :( po pierwsze co powinieneś zrobić to faktycznie zalać zbiorniczek, zakręcić, wziąć otworzyć max ciepłe powietrze i włączyć silnik. jak ubędzie w zbiorniczku to ewentualnie dolać, jak nie to poczekać aż zacznie chodzić wentylator i.... już Układ odpowietrza się samoczynnie :) (trzeba tylko pamiętać o otwartej nagrzewnicy !!!). a z moim nie jest tak prosto, wymieniłem czujnik i nic, to samo. dopiero jak odciąłem rezystor to wentylator zaczął załączać się trochę wcześniej, ciekawe bo ten element już wymieniałem (czary z mleka czy co?) :shock:
A jeśli chodzi o podpisy....to Emcehu jak mówiłem Fordem nie przekraczam 130 (chyba że na autostradzie), ale na kreskę to w każdej chwili jestem chętny :) wygrasz czy przegrasz, co za różnica??? ale za to jaka zabawa !!! :twisted:
tarzan-geo chodziło mi o twój podpis :mrgreen: Masz cytat z kawałka Łony ;) a co do mojego podpisu to niektórzy wiedzą że Street Racing to ja powinienem mieć na drugie imię :twisted:
Sorki za off topic ;)
tarzan-geo pisze:trzeba tylko pamiętać o otwartej nagrzewnicy
W MKV też?
tarzan-geo
bezwzględnie też (piszę o nagrzewnicy), a w street też się kiedyś bawiłem :twisted:
A co ja mam tam otwierać, do odpowietrzania? Żaluzje????
M5K
Post autor: M5K »
Witam ponownie
dziek wszyskim za porady
Sprawy niestety zle sie mają. Wymieniłem termostat, wymieniłem płyn w chłodnicy a silnik ja sie przegrzewał ta się przegrzewa.
Po przejechaniu 10 km wskaźnik temperatury silnika jest prawie na czerwonym polu a samego silnika nie da sie dotknąć, płyn w chłodnic bulgoce.. Już sam nie wim co robić, jak ktoś by miał jakies przypuszczenia proszę o info bo mi sie auto sypie....
Aha zrobiłem foto '''przewód brązowo biały ( zatrzaskowy osłoniety 2 malutkie wyjścia) nigdzie nie potrafie znaleść gdzie on powinien być podłączony i czy wogółe powinien. '' może kros wie, może on jest przychyna awari.??
morgon
a wentylator? Pisałeś że się nie załącza. Robiłeś z nim coś? Możesz jeszcze spróbować pojeździć bez termostatu i zobacz co będzie. Silniczkowi nic się nie stanie, to Ci gwarantuję
