Zanik napięcia przy próbie uruchomienia silnika
adrianolkusz
Mam poważny problem... autko nie chce mi odpalić po przekręceniu kluczyka. Odbywa się to tak... czy silnik zimny czy gorący to jest tak samo. Po przekręceniu kluczyka i próby rozruchu nagle kontrolki przygasają a rozrusznik z trudem raz obróci. O odpaleniu samochodu nie ma mowy. Podejrzewam dwie sprawy... rozrusznik (automat co załącza rozrusznik) albo stacyjka. AKU mam nówkę bosch silver kupiony miesiąc temu. Gdzie mam szukać:?: jeżeli mam szukać po drodze stacyjka rozrusznik to które to są kable... co może powodować taki zanik napięcia. Wygląda to jakby po przekręceniu kluczyka w pozycję rozruchu nagle do układu elektrycznego podpięto ogromny opornik wtedy lipa... HELP bo Święta idą
to mozna wszystko latwo sprawdzic:
1. wyrzucasz luz w skrzyni biegow
2. przekrecasz kluczyk w pozycje 2 (zapalone kontrolki)
3. dokrecasz 1,5-2m kabla do śruby w rozruszniku, do ktorej przyczepiony jest ten cienki kabel
4. przytykasz ten dodatkowy kabelek do + aku
jak auto pieknie kreci i pali to wina gdzies po drodze aku - stacyjka - rozrusznik
jak auto nie kreci to aku lub (najszybciej) rozrusznik
Jeśli za każdym przekręceniem kluczyka na rozruch słychać małe tyknięcie to połączenie stacyjka - rozrusznik jest OK.
Jeśli gasną kontroli - a rozrusznik raz przekręci - wolno - to albo kabel prądowy dochodzący do rozrusznika jest zaoksydowanu na połączeniu z rozrusznikiem albo zwory w elektromagnesie się powypalały.
Stawiam na zwory w elektromagnesie.
adrianolkusz
Zwroey w elektromagnesie czyli w całym automacie
Co do alternatora to ładuje na bank dobrze bo dzisiaj nad ranem zrobiłem trasę prawie 100km i gdyby coś nie tak było z ładowaniem to bym nie dojechał... jeśli chodzi o pśtyknięcie to wyraźnie słychać je pod maską a nie w obudowie stacyjki... Czy pamiętać który kabel w stacyjce odpowiedzialny jest za prąd na rozrusznik
Drugie pytanie: mam podłączyć do cienkiego kabelka przy rozruszniku
Ten gruby zostawiam w spokoju
Kurde jak tego jutro nie zrobię to mam święta z głowy
Jak styki w elektromagnesie są przygrzane to nic to nie da bo elektromagnes nie poda prądu na uzwojenie rozrusznika.
Kolega pisze , że przy rozruszniku słychać pykanie - czyli tu jest dobrze i nie potrzeba podawać prądu z aku do cienkiego przewodu sterującego elektromagnesem.
adrianolkusz, sprawdź połączenie kabla elektromagnes - rozrusznik - ten gruby krótki. Jak tam jest dobrze - to masz do naprawy lub wymiany elektromagnes.
leon267
leon267
