LUBRYFIKACJA Co to takiego ? i czy ma się to jakoś do ZETECA 1,6 16v
Założyłem instalacje LPG ZENIT sekwencja, i nic takiego mi tam nie wkładali
(to jest jakieś chłodzenie zaworów chyba)
Czytałem na forum Ford polska że do niektórych fordów (chodziło o Ficusy z jakimiś oznaczeniami silnika) trzeba to założyć bo inaczej to 50 tys i gniazda zaworów wypali
Napiszcie czy wiecie coś o tym
Pozdrawiam DELFIN
lubryfikacja czy też jak kto woli lubrykacja to.... spolszczony termin angielski oznaczający smarowanie. Środek zwany lubrykantem ma w założeniu ich twórców polepszać smarowanie... gniazd zaworowych (!) zmniejszając ich zużycie zwłaszcza na gazie (ochrona przed wypalaniem). Moim zdaniem - kolejny wynalazek mający wyciągnąć kasę. Ale może się mylę... Wg mnie jeśli silnik jest właściwie serwisowany i to samo jest z instalacją gazową to lubryfikant jest zbędny, choćby z tego powodu że najczęstszą przyczyną wypalania gniazd jest jazda na ubogiej (czyt. źle wyregulowanej) mieszance. Zaszkodzić nie powinien a może dzięki temu sumienie uspokoisz
delfin
delfin
ja mam stycznosc z tym wynalazkiem z uwagi ze robie przy montazu instalacji gazowych.
Jest to srodek w plynie,do tego jest specjalny pistolet ktorym sie wstrzykuje ten specyfik przez wlew gazu ,cisnienie z jakim podaje ten pistolet wynosi okolo12bar,a jesli chodzi o ten plyn to w jednym aucie pomoze w innym juz nie np. jak juz jest zajechany na maksa reduktor to plyn nic nie da ,on glownie regeneruje membrany np.gdy juz sa sztywne i ogolnie czysci instalacje z roznych zanieczyszczen,co do smarowania zaworow i innych czesci to nie jestem pewien czy zdaje egzamin
Ogolnie to nie polecam za czesto stosowac tak raz na pol roku mozna wlac ale nie czesciej
