Rozrusznik - Nię kręci gdy ciepły - Naprawa
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Krótki opis naprawy Rozrusznika:
-gdy nie pomaga ciągnięcie nowego przwodu od stacyjki do rozrusznika
-gdy nie pomaga wymiana tulejek, automatu, bendiksa itd.
Naprawę można wykonać nawet nie wyciągając rozrusznika z samochodu (mniej wygodne)
1)Zacząć od odłączenia "-" klemy akumulatora
2)Podnieść sobie samochód z jednej strony na lewarku i zabezpieczyć
3)Odkręcić plusowe przewody od rozrusznika i przewód załaczający
4)Odkręcić 3 śruby mocujące rozrusznik (klucz 13) i wyjąć rozrusznik (w niektórych przypadkach odkręcić również sonde lambda klucz 22 aby ułatwić sobie wyjęcie rozrusznika)
Gdy mamy już rozrusznik na stole:
1)Odkręcamy dwie śruby mocujące osłonkę zakrywającą i zdejmujemy podkładki
2)Odkręcamy dwie boczne śruby mocujące tylną osłonę rozrusznika
-Nie wyciągać szczotko trzymacza, żeby nie wypadły szczotki-
Przechodzimy do usunięcia usterki którą jest korozja co powoduje brak masy na szczotki rozrusznika
Czyścimy dokładnie elementy zaznaczone na rysunku aby idealnie do siebie przylegały po skręceniu.
Skręcamy wszystko ponownie i cieszymy sie z ładnie zapalającego Escorta.
Mam nadzieję że w wielu przypadkach rozwiąże to problem z ciężkim kręceniem silnika.
KuRowSKi, ale jak to wszystko jest na wierzchu to aż się prosi żeby sobie szczotki tez sprawdzić i przeczyścić całość... ;)
michmarmik
Post autor: michmarmik »
a mi czasami nie "łapie" rozrusznik ale nie chce mi sie patrzeć co sie z nim dzieje, ale w końcu będę musiał. co będzie nie tak tulejki czy bendiks ??
[ Komentarz dodany przez: leszek: Sro 05 Mar, 2008 ]
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=739
Tam zadajemy pytania.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2008, 22:11 przez michmarmik, łącznie zmieniany 1 raz.
___________________________________
Był: Escort 1.4 F4B MK6 94r. + LPG
Był: Escort 1.6 LUJ MK5 92r. +LPG
Jest: Focus 1.8 Zetec-E MK1 98r.
Jest: Mondeo 1.8 RKH Turnier MK2 98r +LPG
Zablokowany
