Pompka spryskiwaczy
ssn
Pompka spryskiwaczy
Post autor: ssn »
Mam problem z pompką spryskiwaczy. Któregoś dnia zauważyłem, że po naciśnięciu przycisku po prostu na szybę nic nie leci. Dolałem płynu do spryskiwaczy, ale to nic nie zmieniło.
Przekręcony zapłon, naciskam przycisk - brak reakcji, nie słychać pompki.
Więc albo prąd do pompki nie dochodzi, albo z pompką coś nie tak. Sprawdziłem miernikiem prąd we wtyczce - jest, dodatkowo przy naciskaniu przycisku lekko przygasają kontrolki i zegarek.
Więc coś nie tak z pompką. Ale jak się dobrze wsłuchałem, to słyszę, że pompka jakby chciała chodzić, słychać takie małe "pyk" i koniec i wcale nie ze skrzynki bezpieczników.
Pomyślałem, że zapchana... Odłączyłem przewody gumowe od spryskiwaczy, pod 1 kompresor (ze starej lodówki, ale te 5 atm daje radę), drugi zatkałem palcem i nic... Zatkane całkowicie, ja nie mogę palcem utrzymać ciśnienia.
Co się stało z tą pompką? Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić?
nie do końca kumam - przewody od pompki do spryskiwaczy są zatkane czy nie? Same przewody zwykle są drożne tylko spryskiwacze się zatykają - drobna igiełka i jazda. Mogłeś też pompkę zajechać gdy pracowała na sucho. Sprawdź nie tylko + ale i minus na pompce. Jak wyeliminujesz zapchane wtryskiwacze i przewody to spróbuj zapodać napięcie na pompkę na krótko. Jak ruszy to problem na kablach elektrycznych jak nie to zatarty silniczek. Można wyjąć i spróbować wyczyścić - czasem pomaga, o ile nie jest spalony.
sam sobie odpowiedziałeś co z tą pompką.
Jest do wymiany. !!!.
ssn
Post autor: ssn »
Yagr pisze:nie do końca kumam - przewody od pompki do spryskiwaczy są zatkane czy nie? Same przewody zwykle są drożne tylko spryskiwacze się zatykają - drobna igiełka i jazda.
Odłączyłem tylko od strony spryskiwaczy i podłączylem kompresor, żeby powietrze poszlo przez przewody i pompkę i wyszło zbiornikiem - ale kompresor nie dał rady.
Spryskiwacze są drożne, odłączałem spryskiwacze i pompka dalej nie pompowała.
Przewodów gumowych z pompki nie mogę zdjąć, boję się, że połamie ten plastik...
I takie pytanie: Czy pompkę wyciąga się razem ze zbiornikiem na płyn, czy można to jakoś oddzielić? Przy zbiorniku wypatrzyłem 3 śruby, to wszystkie czy jeszcze jakaś jest?
Escort '94
Paul
Post autor: Paul »
ssn pisze: Odłączyłem tylko od strony spryskiwaczy i podłączylem kompresor, żeby powietrze poszlo przez przewody i pompkę i wyszło zbiornikiem - ale kompresor nie dał rady.
A o zaworze zwrotnym słyszałeś? Żeby za każdym naciśnięciem spryskiwacza pompka nie musiała pchać płynu od samego zbiornika, jest zawór zwrotny. Nie dziwi mnie absolutnie, że w "tą" stronę nie jest drożny, bo po to jest. Zdejmij z niego rurkę od strony pompy i zobacz czy popłynie jak naciśniesz spryskiwacz. Jak zawór zwrotny się zaciął, to nie puści w żadną stronę. Mogłeś go tylko dobić podając 5 atm w przeciwnym kierunku.
Pozdr.
ssn
Post autor: ssn »
Paul pisze: A o zaworze zwrotnym słyszałeś?
Słyszałem słyszałem, ale kompletnie mi wyleciało z głowy.
Dzisiaj wyciągnąłem zbiornik płynu do spryskiwaczy (teraz wiem, że nie musiałem tego robić... swoją drogą jak oni go przykręcili?) i okazało się, że leszek ma rację. Pompka do wymiany. Niby coś tam w niej slychać przy włączaniu, ale nic nie pompuje... Swoje wysłużyła. Do poniedziałku muszę jeździć bez spryskiwaczy, bo nowe pompki w sklepie tylko na zamówienie....
ssn pisze: i okazało się, że leszek ma rację. Pompka do wymiany.
ja też wymieniałem już pompkę. i po prostu niezmiernie rzadko jest inna przyczyna nie dzialających sprysków. tak jak powiedziałeś. swoje sie wydziałała :D.
Pompka jest wciskana w gumową tuleję a tuleja w otwór w zbiorniku - pompka nie jest przykręcona w żaden sposób do zbiornika.
Dzisiaj zrobiłem 700 km bez spryskiwaczy :evil:
jak się dostać do pompki? od silnika dostane się czy trzeba od spodu? nigdy tego nie robiłem i nie chce nic urwać i tym podobne.
kupiec, od spodu
Od strony lewego koła od dołu
Robiłem zdjęcie
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3378
dzięki panowie. w sobote zabieram się za sprawdzanie. mam nadzieje że to tylko wtyczka "wylata" :grin:
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
A ja takie pytanie mam.
Ja mam tak, że jak nacisnę przycisk spryskiwacza to "ładnie sikną", a potem coś się "zamula" i ledwo woda leci. To będę zapchane spryskiwacze, czy pompka pada? Może wężyki się pozałamywały? Miał ktoś taki problem (z tego co wiem wiele osób ma :razz:).
Czyli mała wydajność - sprawdź wężyki
dzisiaj naprawiłem znaczy rozmroziłem pompke :mrgreen: jakieś pozostałości po poprzednim "zimowym" płynie z tesco zostały i zamarzło przy -10`C jak byłem u teściów.
panowie Yagr i jamszoł dziękuje bardzo.
poszukam gdzieś mojego tematu i dostaniecie punkcik ;)
